04.12.2007, 17:29
Pfälzer
Fahrzeug: F01-760i 10/2013
Undichtigkeit im Abgasweg
@All
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass am Krümmer / Auspuff eine Undichtigkeit ist (728iA FL). Bei Standgas hört es sich jedenfalls so an. Am Endtopf habe ich schon Lappen reingestopft um eventuell am Krümmer das pffffft-Geräusch zu verstärken, aber nix passierte
Hat da jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Haarrisse am Krümmer oder ähnliches  ?
04.12.2007, 17:56
Fahrzeug: E36 328i Touring '96
Hey!
Du könntest bei Gelegenheit die Schweißpunkte der Kat-Hüllen überprüfen. Hier hatte ich schonmal sehr kleine Undichtigkeiten...
Ansonsten Dichtungen am Krümmer...
Ich würde mir allerdings keine großen Gedanken machen, scheint wohl eine sehr kleine Undichtigkeit zu sein....
Beste Grüße!
04.12.2007, 19:37
Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Dichtungen am Krümmer sind sehr wahrscheinlich!
Für immer die 7!
05.12.2007, 08:12
Immer noch mit Glied
Fahrzeug: E38-730d (04.2001)
Kann es vielleicht auch am kaputten Flex- bzw. Wwllrohr liegen?
Gruß Michael
05.12.2007, 12:30
Fahrzeug: E38-728iA (10.2000)
Hey,
wird vermutlich nicht die Dichtung sein. Ist ein Problem der Krümmer selber. Habe das selbst auch schon gehabt. Die Krümmer reissen an dem Übergang vom Vorkat (ist ein Abschirmblech drüber). Um das genau feststellen zu können müssten die Schweissnähte von dem Abschirmblech aufgetrennt werden. Dann ggf. Schweissen (ist allerdings bei den Temperaturschwankungen so ein Problem) oder neu. Kosten ca. 650 € pro Stück (ohne Einbau)!!!
Gruß Frank
05.12.2007, 13:44
Pfälzer
War gerade beim Freundlichen  .
Scheinen wohl die Vorkats zu sein
650 x2 + Einbau + Mehrspassteuer
