Alt 05.11.2003, 01:32   #1
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Standard FREISCHALTMODUL, mich gibt es noch, Module Version 2 ...
Hallo Leute !
Leider habe ich gelesen, dass einige von Euch verärgert sind bezüglich dem Freischaltmodul.
Leider aber auch - so muss ich zugeben - mit Recht !
Eine Anhäufung von Problemen hat zu diesem Wirrwarr geführt.
Da es schon 2:30 ist und ich um 6:45 auf muss, kann ich jetzt nicht so lange schreiben, bin aber morgen (bzw. heute) wieder da !
Konnte jetzt die ganze Zeit nicht auf die 7er.com Seite zugreifen, weil irgendwas eine Windows host-Datei verändert hat, womit man Webseiten umleiten kann am lokalen PC.
(ja, ja mein PC .. auch eine eigene Geschichte ...)
Naja jetzt geht wieder (dachte schon, die Seite gibt es nicht mehr)
Leider hat es in der 1. Auslieferungsphase der Module einen Fehler in der Software gegeben.
Das führte bei einigen Modulen dazu, dass der Menüpunkt "TV" im Hauptmenü ausgeblendet wurde.
DIESER WURDE JETZT BEHOBEN !
Zusätzlich wurde die komplette Software verbessert und auch noch neue Featuren hinzugefügt:
1.) Umschaltung des Programms vom TV Tuner mit den Multifunktionstasten am Lenkrad.
2.) kein Schalter mehr am Modul. autom. und manuelle Audio Wahl kann jetzt vom Bordmonitor aus eingestellt werden
3.) Die Freischaltung kann vom Bordmonitor aus ein- und ausgeschalten werden
(alle Einstellungen bleiben bei Zünung-aus und auch bei Stromausfall erhlaten !)
Bin auch gerade mit einer amerikanischen Firma in Kontakt, die mir "relativ" günstig komplette original BMW Stecker und Stecker-Buchsen für den TV Tuner liefern kann.
Dann geht der Anschluss wirklich plug-and-play !
Bin zur Zeit fieberhaft daran, die ausständigen Module zu liefern.
Bezüglich Neubestellungen kann jetzt auf der Webseite die aktuelle Lieferzeit eingesehen werden, die ständig über die Datenbank aktualisiert wird.
(siehe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.freischaltmodul.de/bestellen.html )
ALTE MODULE:
Wer noch ein "altes" Modul der Version 1 hat, kann mir dieses selbstverständlich zurück schicken und bekommt kostenlos die neue Software drauf !
(Rückporto zahle ich)
Ich möchte mich wirklich für den Ärger entschuldigen und hoffe, nun alle mit den neuen Modulen Freude machen zu können, damit auch während der Fahrt die sündteure BMW-Navi-TV-Anlage in vollem Umfang genutzt werden kann !
Beste Grüße Bluebrain
[Bearbeitet am 5.11.2003 um 02:33 von Bluebrain. Grund: Ergänzungen]
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2003, 05:00   #2
Tom38BS
Fahrzeug: E39
Naja, die Probleme, die ich seinerzeit mit der Bestellung bei Dir hatte, waren wohl auch technischer, jedoch überwiegend menschlicher bzw. organisatorischer Natur. Sich wochenlang nicht melden und unzählige Zusagen nicht einhalten, nenne ich einfach unzuverlässig und unseriös, sorry.
Tom
Tom38BS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2003, 07:27   #3
Mastermind
Benutzerbild von Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Tom
Hallo Bleubrain und alle anderen (Kauf)interessierten,
da kann ich mich Tom nur anschliessen, dutzende von Mails wurden nicht beantwortet, Rückrufe erfolgten nicht, Absprachen am Telefon wurden nicht eingehalten. Zu Beginn habe ich versucht mich wirklich zurück zu halten und habe mich in Geduld geübt.
Leider war das nur einseitig. Während der letzten Monate waren es immer wieder die selben "Ausreden" - vergessen, neues Software - Jetzt fehlerfrei. keine Teile.
Wie ich bereits hier im Forum und in meinen Mails bereits erwähnt habe, schade um die Idee und die günstige Lösung. Aber diese Geschäftsidee Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.freischaltmodul.de kann ich nicht mehr unterstützen.
Begonnen hat es bereits mit der Auslieferung. Erst 2 Anrufe waren notwendig um das Modul überhaupt erst zu bekommen. - Aussage damals: "Ist wohl untergegangen".
Lieferumfang damals nicht komplett, auch wenn es nur um Kabelbinder und Schrumpfschlauch geht. Rechnung war ebenfalls nicht zu bekommen - auch nach Aufforderung nicht.
Gleiche Aussage als es nach Monaten um das Thema Austausch ging "Ist wohl untergegangen" - da waren bereits ein halbes dutzend Mails an die Info Mail Adresse versandt.
Dann Autausch - Modul immer noch nicht funktional und die abgesprochenen BMW Kabelpins waren auch nicht an 12V und Masse - meine 5€ die beim zurückgesandten Modul waren sind nun auch weg
Jetzt ist die Rückabwicklung endlich komplett und ich hab auf einen anderen Hersteller zurückgegriffen. Der hat sich wesentlich professioneller aufgestellt und der mehrpreis von 50€ war es wert:
1. Versand innerhalb von 24 Stunden
2. Der Elektronik angepasste Gehäusegrösse
3. Sehr saubere Verarbeitung
4. Original BMW (amp) Stecker somit wird das Modul eingeschleift binnen Sekunden - ohne das Pins aus den Steckern geholt werden müssen
5. CE Prüfzeichen und E Prüfung - BTW für gewerblich Verkäufer innerhalb der EU im übrigen Pflicht - und ich bezweifle, das du die bisher gemacht hast.
6. ES FUNKTIONIERT
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) SIEHE HIER
Wie bereits gesagt SORRY um die Idee aber das verschluderte Vertrauen VIELER Leute (auch in den US Foren war dein Modul ja bereits bekannt) hat das Geschäft IMHO versaut.
Die meisten - und da zähle ich mich persönlich zu - hätten wenn es offene und klare Aussagen zu den Problemen gegeben hätte kein Problem gehabt noch einige Zeit zu warten - aber so - NIE WIEDER!
Noch schlimmer empfinde ich die nachfolgenden Aussage:
Da ich ja gezwungenermassen lange auf einen Kontakt gewartet habe fiel mein Blick auch immer wieder auf das Benutzerprofil von Bluebrain - er hat zwar nicht geschrieben - aber wie komisch die Anzeige Zuletzt Aktiv war immer wieder auf ein neues aktuelles Datum vorgerückt - also fleissig mitgelesen
Soviel zu den PC Problemen bzw. dem Vertrauen das ich noch habe.
Das habe ich leider auch bereits bei meinem Austausch Modul gehört - Ich hoffe für alle, das der Fehler nun wirklich behoben ist.
Schön, das wenigstens gemachte Anregungen nun übernommen wurden.
So - ich denke jetzt sollte sich jeder seine Eigene Meinung bilden, welches Modul, welche Software, welche weiss ich was - ich hab hier nur meine presönlichen Erfahrungen sowie Meinung kundgetan.
[Bearbeitet am 5.11.2003 um 08:30 von Mastermind]
Mastermind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2003, 07:47   #4
ricky750i
Benutzerbild von ricky750i
Fahrzeug: 735i E65
Standard Modul
Hr. Bluebrain hat einfach Sachen verkauft, die er ja offensichtlich nicht einmal gehabt hat (bei Ebay wäre das nichts besonderes )
Aber dann nicht einmal das Geld zurückzuüberweisen, ist Betrug und Unterschlagung.
Statt hier zwei DIN A4 Seiten Entschuldigungen reinzuschreiben, hätte ich lieber mein Geld wieder. Meiner Meinung nach ist dies nur ein Versucht, noch mehr Geld einzusammeln, um sich dann gar nicht mehr zu melden.
ricky750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2003, 07:51   #5
@bluebrain
Entwickelst du auch an dieser Seite mit?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.car-amp.de/
hier eine Demo Video: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dominik.de/fx-copylot/high.wmv
Der E39 im Video ist doch deiner?
Gruß Steffen
Alt 05.11.2003, 09:22   #6
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
naja Ich würde schon eines von Bluebrain bestellen. Allerdings auf Rechnung. Ich bestelle für mich oder meine Firma nie etwas per Nachname oder Vorkasse. Die meisten die das wollen liefern Schrott oder gar nicht. Wenn alles klappt dann bekommt er sein Geld auch sofort. Also Bluebrain, nun ist es an dir das Vertrauen wieder her zu stellen.
Gruss Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2003, 09:29   #7
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
@quinum
in meiner Firma sehe ich das auch so.
Bei Lieferungen an Privatpersonen habe ich durchaus
Verständniss für die Händler, die nur nach Vorkasse
oder NN liefern, viele laufen nämlich Ihrem Geld
hinterher.
In dieser Situation (Bluebrain) sehe ich das aber
genauso wie du.
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2003, 18:19   #8
Excalibur
Benutzerbild von Excalibur
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
Moin Leutz,
ich habe keine persönlichen Erfahrungen mit Bluebrain oder seinen Modulen.
Allerdings bekomme ich Zahnschmerzen bei dem Gedanken, jemand an die Software meines Autos zu lassen, der es über Monate nicht schafft, einen Eintrag (wer hat den reingeschrieben?) aus der hosts zu entfernen.
Solche Sachen haben bestimmt sogar in der Kombudder-Bild gestanden!
Dirk
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen.
Was verkaufen Volksvertreter?
Excalibur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2003, 22:38   #9
Bluebrain
Hallo Dirk !
Bei der "Software" von der ich spreche, geht es nicht um die Software im Auto, sondern um die Software bzw. Firmware vom Modul und dessen Mikroprozessor.
Natürlich ist es kein Problem, die hosts-Datei zu ändern.
Ist ja nur eine normale txt Datei - es geht mehr darum, drauf' zu kommen, dass die der Verursacher des Fehlers ist.
Alt 05.11.2003, 23:24   #10
E38V8
ich war gar nicht weg...
Fahrzeug: E38-735i 09.97
Moin Leutz,
Dirk
E38V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:04 Uhr.
