Alt 14.12.2007, 19:42   #1
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Standard V 12 läuft..
Er läuft auf allen 2 Bänken! Und das sehr kräftig.
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2007, 19:56   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo christian
so sollte das auch sein
gott sei dank ,hatte ich mit der motorelektronik noch nie ärger ( toi,toi,toi)
viele grüsse
peter
Alt 14.12.2007, 20:00   #3
christian 72
V 12 Power für alle! Das Drehmoment! Wenn 12 Zylinder losgrollen!!!!!!!
Alt 14.12.2007, 20:12   #4
peter becker
ja, diesen satz habe ich schon seeehr oft geschrieben,so viel wie mich mein
fuffi auch schon geärgert hat,wenn man das typische fauchen des anlasser
und dann das dumpfe grollen beim hochdrehen eines 5l v12 hört,dass ist
schon sehr beeindruckend und man verzeit im vieles.
viele grüsse
peter
Alt 14.12.2007, 20:16   #5
christian 72
Sag ich doch! V 12 , wenn du da was möchtest , dann wird es dir erfüllt! Will jetzt noch die Check Engine nachrüsten! V12 Power , aber nicht für jeden!
Alt 15.12.2007, 06:53   #6
Fugo
Benutzerbild von Fugo
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
Hallo Christian
Du brauchst CHECK ENGINE Lampchen nicht. Alte version Motronic (1.2) kann nicht Check Engine Diagnostik. Nur Fahrzeuge ab DME 1.7, das ca von 91Bj.
MfG Fugo
Fugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2007, 07:21   #7
und woran hat es gelegen, dass er nicht lief?
Kauf Dir einen Peake Tester, der geht auch an Deinem Modell. Aber auch nur so 20 Fehlermeldungen.
Was Du damit bei welchen Baujahr auslesen kannst, kannst Du hier lesen, wenn Du die BA dafuer runtergeladen hast.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.peakeresearch.com/manual.htm
Alt 15.12.2007, 08:09   #8
christian 72
Naja, man muß ja immer beim fuffi sagen : Momentan läuft er, da man (n) nie weiß, was er sich als nächstes an Gemeinheiten ausdenkt! Das mit der Motor Check Kontrolllampe will ich nur so machen. Möchte erstens wissen, ob das bei meinem klappt und wenn ja, dann hat man wenigstens eine Mini Diagnose!
300000 und läuft und läuft Rosemary BMW 7er, Modell E32 1 05.08.2006 08:43
Elektrik: Lichtmaschine - sie läuft und läuft; wie lange eigentlich? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 2 31.10.2004 12:51
BMW 730d E65 --> km143 und das Radio läuft und läuft Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 5 21.06.2003 10:10
Hurra er läuft ... Oanergehtno BMW 7er, Modell E65/E66 28 08.06.2003 21:56
Er läuft und läuft .... Hitcher BMW 7er, Modell E38 14 14.10.2002 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:43 Uhr.
