Alt 13.02.2003, 19:42   #1
Holger 750
Fahrzeug: E65 760 EZ 09/2005
Standard Navigation MK 1 Problem, wer weiß Rat
Navigation MK 1 im 750 Bj 09/95 funktioniert nicht. Der Menü-Punkt Navigation im Hauptmenü ist verschwunden, der BMW-Diagnosetester kommt weder in die Navigation, noch in das Videomodul rein. Die Kontrollleuchte am Rechner blinkt systematisch drei mal kurz, kurze Pause, drei mal kurz u.s.w.. Ich habe den Rechner, das Video-Modul und den GPS-Empfänger testweise getauscht, aber das ändert nichts. Der Fehler ist immer der gleiche. Der Rechner lässt sich nicht codieren, da man garnicht in das System rein kommt. Mit dem Problem kämpfe ich mittlerweile seit Wochen und auch ein Bekannter (Werkstattmeister bei BMW) weiß keinen Rat mehr.
Wer kann helfen?
Holger 750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2003, 21:02   #2
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Hört sich an, als wenn der I-Bus unterbrochen ist.
Das findet man nur mit klassischen Elektriker-Methoden raus.
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2003, 21:10   #3
TripleX
Benutzerbild von TripleX
Fahrzeug: MB 320 CDI
Habe ich genau gewußt B12 das du eine Antwort parat hast!!! Ich bewundere das wirklich !!!! RESPEKT!!!
Gruß Thorsten
TripleX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2003, 12:01   #4
Holger 750
Ich kann doch den Bus mit dem Skop prüfen, welche Leitung sind das und mit welcher Frequenz arbeitet der I-Bus.
Alt 16.02.2003, 17:13   #5
Holger 750
Standard Frage an Daniel
Soviel ich weiß, ist der I-Bus für die komplette Instrumentierung zuständig, wie kann es sein, dass nur die Navigation ausgefallen ist?
Sind die Leitungen Twistet Pair od. Koaxial, muß ich auf gleiche Längen der Leitungen achten?
Ist der Buspegel eine Gleichspannung ca. 4-5V?
Wie hoch sind die Signale CAN HIGH u. LOW?
Hättest Du vielleicht ein Datentelegramm Beispiel?
Alt 23.02.2003, 21:48   #6
BMW604
Fahrzeug: e39
Hallo Miteinander !
Bin neu unter euch aber sehr begeistert von dieser Runde. Habe das selbe Problem wie Holger750.
Trotz allem habe ich bis jetzt bei meinem E39 auch nirgendwo Erfolg gehabt. Für eure Unterstützung
wäre ich Dankbar.
Gruss an alle.
BMW604 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2003, 11:45   #7
Micky
WTF
Standard ..Navigation...
geht die CD rein und raus aus dem Laufwerk ?
Läuft die CD an nach dem einlegen ?
gruß
micky
Micky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2003, 19:00   #8
BMW604
Fahrzeug: e39
Hi Micky,
die CD geht rein und läuft auch an. Aber danach fängt er an zu blinken .
BMW604
Alt 25.02.2003, 20:03   #9
3schwarz
Fahrzeug: 730dA
Hallo zusammen,
ich hatte gestern kurzzeitig das selbe Problem (allerdings mit MKIII). Nach dem Losfahren am Morgen war der Punkt Navigation im Menü verschwunden, ebenfalls Splittscreen usw.
Mehrmaliges Neustarten hat nichts genutzt.
Ich bin dann zum Freundlichen um ihm mein Problem zu schildern, nachdem die Kiste dann 10 Minuten auf dem Hof gestanden hat kam der berühmte Vorführeffekt und alles war wie bisher.
Der Freundliche kommentierte das Ganze als einen ab und zu mögliches "Aufhängen" des Navi Rechners. Abhilfe sei seiner Meinung nach die Batterie abzuklemmen und eine Zeitlang abzuwarten. Dadurch würde das Fahrzueg "dumm" und nach dem anklemmen der Batterie sei alles wieder OK.
Vielleicht hilft es ja.
3Schwarz
3schwarz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2003, 12:43   #10
Micky
WTF
Standard ...Navi...
Ich würde meinen das CD Laufwerk hat ein problem...
...schonmal andere CD ausprobiert....nehme an ja.....schonmal die Sicherungen des Navis rausgenommen und wieder rein (rechts im Kofferraum oberhalb der Batterie)...nehme an auch ja
Das Blinken sieht aus wie ein Beepcode beim PC....was sagt die BMW Hotline in München dazu......
Ich hatte ähnliches auchmal.....Navi war schwarz hinterlegt im Bordmonitor...CD lief an CDIN Licht ging aber dann nach kurzer Zeit aus.....
Schlußendlich habe ich das Laufwerk ausgebaut und mal nachgesehen...ein Wiederstand war hinüber (total schwarz auf der Platine)
Mit etwas Geschick könntest Du das Laufwerk mal ausbauen und anschauen...und die Platinen auf verschmorte Bauteile überprüfen.
gruß
micky
PS bei mir wurde dann auf Europlus getauscht.....
Orginal gepostet von BMW604
Hi Micky,
BMW604
Navigation problem with dvd disc moriz202 BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.01.2004 12:28
Mein Tagebuch --- morgen Nachsitzen für den BMW-Händler 735i BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.05.2003 13:33
Menüpunkt Navigation verlohren gegangen - wer weiss Rat? blauerakete BMW 7er, Modell E38 9 02.05.2003 12:26
AU Problem, wer kennt das und wer weiss Rat? Howy25 BMW 7er, Modell E38 15 26.04.2003 12:28
Spracheingabe vergisst Navigation - Lösung: Geduld 735i E65/E66: Tipps & Tricks 5 30.12.2002 11:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:43 Uhr.
