Alt 17.12.2007, 13:22   #1
nediljko
Fahrzeug: X5 M50d M-Paket (2019); G20 LCI 320d M-Paket (2023); G30 LCI 520d M-Paket (2022); Audi A6 ALLROAD quattro 3.0 BiTdi LCI (2016)
Standard Lambda sonde wert messen?
Da mein wagen nicht starten will habe ich die kerzen ausgebaut
und sie waren total verrust (alle 8)
Denke es konnte an der(den) Lambdasonde(n) liegen...
habe paar threads uber dass messen des wertes der Lambdasonde gefunden..
Mir ist aber nicht klar wo ich das messen kann, auser an der sonde selbst?
PIN nr. XX? Wo ist der stecker dafur? Ist das auf der OBD?
nediljko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2007, 13:29   #2
Mr.M
Benutzerbild von Mr.M
Fahrzeug: E32-750iLA ...3055914 (PD:12.88/Ez:03.89)HDC / EDC/Sperrdiff. 25 %, Chiptuning @Erich
Moin moin....
guck mal hier. Ist ne Anleitung hier aus dem Forum
Interner Link) Lambdasonde
Gruss Micha
Mr.M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2007, 14:31   #3
nediljko
Zitat von Reinhard Beitrag anzeigen
Hi Harry
Ich öffne den Stecker der Motronic und messe dort, dann muß man nicht unter das Auto griechen! Beim V8 sind es für Zyl. 1-4 die Pins 13(SW) also rechts und 40(GE), für 5-8 12(SW) und 39(GE) für links.
Gruß Reinhard
OK!
Aber wo ist dann jetzt der Motronic Stecker?
ist das OBD? Ne? (der hat doch keine 40 pins???) oder?
mfg Nediljko
Alt 17.12.2007, 14:51   #4
Dann lass lieber die Finger davon, wenn Du nicht weisst, wo der sitzt. Ist unter der schwarzen Abdeckung im Motorraum rechts (Richtung wird immer in Fahrtrichtung angegeben), da sitzen die Steuergeraete. Den Deckel muesstest Du aufmachen, dann den Buegel loesen von der MOTRONIK, den Deckel abbauen, MOTRONIK wieder einsetzten und dann die Pins finden und Testen bei laufendem Motor.
MOTRONIK steht seitlich auf dem Steuergeraet dran, ist eingestanzt/-gepraegt.
Alt 17.12.2007, 16:50   #5
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Steck doch mal die beiden Lambdasonden ab. Wenn er dann nicht läuft liegt es auch nich an den Sonden. Würde mich auch sehr wundern, wenn beide defekt sind. Da wird es wohl eher an etwas liegen, was für beide Zylinderreihen gemeinsam zuständig ist...
Alt 17.12.2007, 17:50   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Wenn der Motor kalt nicht anspringt, kann es -noch- nicht an den Lambdas liegen, da das Meßsignal erst im warmen Zustand verarbeitet wird.
Ansonsten wie movie222 schon sagte, Stecker mal abziehen.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Ausbau Lambda-Sonde. Wie ? Bayerli BMW 7er, Modell E32 11 18.03.2011 15:03
E32-Teile: Lambda-Sonde Simpel Suche... 1 29.08.2007 08:22
Elektrik: Lambda Sonde oder was esau BMW 7er, Modell E38 11 02.09.2004 21:31
Lambda-Sonde wo abklemmen? derpate BMW 7er, Modell E32 4 23.01.2004 11:03
Lambda Sonde defekt pelo BMW 7er, Modell E38 4 04.02.2003 16:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:50 Uhr.
