Alt 23.12.2007, 14:30   #1
Castell
Benutzerbild von Castell
Fahrzeug: E65 745i Bj. 03/2004
Standard Spiegel mit Anklappfunktion
Hallo Freunde,
ich würde mir gerne an meinem 95er 740i Spiegel mit Anklappfunktion nachrüsten lassen. Hat das schonmal einer von euch gemacht? Ist die Elektik schon vorverlegt Also neuer Schaltrahmen rein, neue Spiegel und fertig?
Castell ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2007, 14:34   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
tür modul fahrerseite, türmodul beifahrerseite und eben anklappbare spiegel. das müsste es gewesen sein
mfg Benni
Alt 23.12.2007, 14:39   #3
Castell
hallo benni,
echt das wars? aber wieso Türmodul beifahreseite? Du meinst das Modul für die el. Fensterheber oder Wie? Bin noch nicht so lange E38er war vorher E34er
Alt 23.12.2007, 14:44   #4
warp735
Mr. Diesel
na das türmodul muss die anklapp funktion ja auch auf der beifahrerseite unterstützen. es empfängt nur die signale von der fahrerseite, ich glaub über den K-BUS und sagt dem spiegel dann er soll anklappen...
wo es sitzt weiss ich auch nicht. meins ist glaub defekt. werd es demnächst auch mal tauschen müssen...
mfg Benni
Alt 23.12.2007, 14:50   #5
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Er hat doch Bj. 95. Soweit ich weiß müssen da Kabel neu verlegt werden.
Jörg
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2007, 14:52   #6
warp735
Mr. Diesel
Jörg
für was denn? strom kommt von den jeweiligen türmodulen und das signal zum ein bzw. ausklappen läuft über den BUS.
oder hat den ein 95er noch nicht?
hier mal ein Auszug aus dem WDS:
Mit dem elektromotorischen Antrieb zum Einklappen der Außenspiegel (Sonderausstattung) können die beiden Außenspiegel entgegen der Fahrtrichtung eingeklappt werden.
Der Taster zum Einklappen befindet sich im Schalterblock der Fahrertüre. Das Signal des Tasters wird über den P-Bus an die Peripheriemodule in den Türen weitergeleitet. Je nach Stellung der Spiegel werden diese anschließend ein- oder ausgeklappt.
Neben der äußeren Designunterschiede unterscheiden sich die Spiegel für die Serienfahrzeuge der Modelle E38/E39 von den Spiegeln für das Modell E39 M5 (Motorsportdesign).
In den Spiegeln der Serienfahrzeuge ist ein Microschalter eingebaut, der ein Massesignal an das jeweilige Peripheriemodul schaltet, wenn ein Spiegel von Hand oder durch einen Stoss ein- oder ausgeklappet wird. Der Microschalter ist notwendig, da durch dieses Ein- oder Ausklappen eine Entkopplung zwischen Spiegelmechnik und Einklappmotor stattfindet. Wird ein Spiegel, der mechanisch entkoppelt ist durch Drücken des Tasters angesteuert, so bewegt der Einklappmotor den Spiegel solange in Richtung Einklappen, bis der Microschalter ein Einrasten signalisiert. Die maximale Einschaltzeit des Motors beträgt hierbei 15 Sekunden
Aufgrund einer veränderten Mechanik ist dieser Microschalter beim Spiegel für den E39 M5 nicht mehr erforderlich.
Da die Spiegeleinklappmotoren auf Block betrieben werden, ist eine thermische Überlastung bei häufiger Betätigung möglich. Um dies zu verhindern, ist eine Wiederholsperre vorgesehen, die die Einklappmotoren nach 6 Betätigungen innerhalb von 1 Minute für 3 Minuten sperrt.
E38-Teile: Schalterblock mit Anklappfunktion Spiegel Gonzocologne Suche... 1 22.09.2007 12:13
E38 Spiegel Beifahrerseite mit Anklappfunktion chatfuchs Suche... 0 19.10.2006 18:05
E65-Teile: suche Spiegel vom E65 mit Anklappfunktion lemmi2707 Suche... 1 25.05.2006 21:40
Elektrik: Spiegel vom E65 mit Anklappfunktion im E38 lemmi2707 BMW 7er, Modell E38 0 25.05.2006 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
