Alt 05.05.2007, 10:38   #1
MisterL
Benutzerbild von MisterL
Fahrzeug: BMW 728iA
Standard Heizung spinnt!!
Guten Tag 7er Forum,
tut mir leid wenn ich ein vielliecht schon besprochenes thema wieder anspreche, aber ich will wirklich ganz genau wissen an was es bei mir liegt.
wenn ich die temperatur auf 16grad stelle und die option NACH UNTEN drücke um denn fussraum zu beheizen, kommt eine extrem heisse luft unten raus.
genau das gleiche wenn ich auf 16grad bin und klima eingeschaltet habe, sobald die option NACH UNTEN aktiviert wird kommt heisse luft raus.
Was könnte das sein?
Danke schon im voraus
MisterL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2007, 10:56   #2
tut mir leid wenn ich ein vielliecht schon besprochenes thema wieder zudem anspreche, aber ich will wirklich ganz genau wissen an was es bei mir liegt.
Hallo!
Ein ähnliches Problem habe ich auch! (E38 10/96)
Zudem "knistert" es im Bereich der Ausströmdüsen in der Mitte!
Zudem wird der Rahmen vom Klimabedienteil zeitweilig extrem heiß - man kann sich die Finger dran verbrennen......
Aber die Klimaanlage liefert kalte Luft - nur heizen tut er trotzdem...... nach unten und oben und hinten....
Laut meinem freundlichen alles auslesbare Fehler - jetzt warte ich auf das diagnose-teil, was wir über MK2611 bestellt haben.....
Aber wenn jetzt schon jemand ne Idee - oder vielleicht auch WISSEN hat - und es mit uns teilen möchte - dann wär das schon nicht schlecht!.....
peter
Alt 05.05.2007, 11:33   #3
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Idee
Des liegt an den Heizventilen, die haben wohl ihren Dienst aufgegeben - muss ich auch noch machen .
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2007, 11:42   #4
kingcat23
Benutzerbild von kingcat23
Fahrzeug: 730iA (E38, BJ 05/95)
Habe das gleiche bei mir auch erst vor nem Monat behoben. Sind die Heizventile mit Zusatzwasserpumpe. Kann man feststellen, in dem man den Fehlerspeicher auslesen lässt. Bei mir stand da, dass die Ventile immer geöffnet sind, was bei eingeschalteter Klima wohl nicht sein darf.
Wechseln und die volle Klimaleistung wieder in Anspruch nehmen.
Und immer schön Artig bleiben!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.oberklassen-veredelung.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.nextleveltuning.de
kingcat23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2007, 16:45   #5
Gruss Straubinger
Hallo Straubinger!
Die Heizventile hab ich grad schon gewechselt!
seitdem schaltet er auch schon mal die heizung ab und läßt kalte Luft durch....aber nicht immer - und das ist das Problem!
und nicht überall!
peter
Alt 05.05.2007, 18:14   #6
Don Pedro
erfolgreiche Momente
Benutzerbild von Don Pedro
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
@Peter
Hatte gleiches Problem: Heizventile neu und keine Besserung.
Grund: eine Sicherung für diese Bauteile war auch defekt.
Ausgewechselt und alles lief einwandfrei.
Internette Grüße
Don Pedro
Don Pedro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2007, 19:27   #7
kingcat23
Yo stimmt. Hatte ich vollkommen vergessen zu erwähnen. Bei mir war auch zusätzlich noch die Sicherung (glaube Nr. 20) defekt.
Seit dem funktioniert wieder alles Bestens!
Alt 05.05.2007, 23:03   #8
Zitat von Don Pedro Beitrag anzeigen
@Peter
Hallo Ihr beiden!
Uii.... das ist ja ein Ding!
Dann werd ich mal schnell die Sicherung kontrollieren!
Erst mal herzlichen Dank!
Ich werd das Ergebnis berichten!
peter
Alt 06.05.2007, 15:50   #9
Hallo!
Ihr hattet Recht!
Die zugehörige Sicherung war auch durch!
Sicherung F7 im Sicherungskasten hinten rechts im Motorraum, 7,5 A,
seht mal in die angehängten Dateien.
Sicherung ersetzt - und jetzt funktioniert die Klimaautomatik wieder perfekt mit jeder Tastenstellung im Innenraum!
Ohne die Sicherung F7 werden weder die Wasserventile (Heizungsventile) noch die Zusatzwasserpumpe, die dafür sorgt, dass auch bei niederigen Drehzahlen ein konstanter Durchfluss durch die Heizungswärmetauscher stattfindet, angesteuert!
Vielen Dank!
peter
Dateityp: jpg E38WasserVentilSchaltung.jpg (98,6 KB, 110x aufgerufen)
Dateityp: jpg E38WasserVentilSicherung.jpg (98,2 KB, 78x aufgerufen)
Dateityp: jpg E38WasserVentilSicherungPosition.jpg (99,0 KB, 136x aufgerufen)
Alt 06.05.2007, 18:23   #10
Hallo!
Schaut mal, wie das defekte Wasserventil von innen aussieht!
Nach Aussage des Meisters bei meinem freundlichen sind das typische Ablagerungen von "Kühler dicht" oder wie das Zeugs auch immer heißen mag!
Also Finger weg von so einem Zeugs.....
peter
Dateityp: jpg PICT0803.JPG (99,9 KB, 82x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0805.JPG (99,5 KB, 67x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0807.JPG (99,8 KB, 68x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0808.JPG (99,4 KB, 123x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0812.JPG (99,9 KB, 134x aufgerufen)
Geändert von peterpaul (06.05.2007 um 18:30 Uhr).
Heizung/Klima: Heizung Bedienteil spinnt !!! Yankee BMW 7er, Modell E32 33 30.08.2007 17:22
Innenraum: Meine Heizung spinnt. Thorti BMW 7er, Modell E32 3 29.04.2005 08:05
Innenraum: Klima + Heizung spinnt genuine_mysli BMW 7er, Modell E32 17 12.07.2004 09:02
heizung spinnt! blue-eyed-devil BMW 7er, Modell E38 0 30.05.2004 21:38
Heizung spinnt?!? olds79 BMW 7er, Modell E32 9 17.12.2003 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
