was für ein geber ist das?
heute mal wieder ein paar kleine reparaturen an mein wagn gemacht, da ist mir folgendes aufgefallen:
an der beifahrer seite ist ein sensor für die kühlwasser temperatur. ein vorbesitzer hatt da an den kabeln was gebastelt, ich verstehe aber nicht warum.
auf dem bild kann mann sehen wass ich meine. an die 2 original kabel die zur geber gehen hatt er 2 kabel drann gelötet die zu ein relais gehen (pin 87 und pin 30)
von das relais ist pin 85 mit masse verbunden, und pin 86 ist mit pin 11 vom grossen diagnose stecker verbunden.
leider habe ich kein volt mess gerät zur hand und kann also nicht prüfen was da also passiert. ich denke das das relais den geber überbrückt wenn die zündung eingeschaltet wird, ich habe aber keine ahnung warum..
weiss jemand vielleicht wie so er das gemacht hatt/ wass das effekt ist?
