Alt 04.03.2008, 20:06   #1
fischer_julian
750i Neuling
Fahrzeug: E46 318i, E32 750i Bj 88
Standard Lochkreis und Spezifikation bei Boxen
Hallo!
Welche Boxen sind beim Standardsoundsystem verbaut?
Also Lochkreise und Stärke?
Danke und lg
Julian
fischer_julian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2008, 20:09   #2
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
13er DIN-Körbe. Vorne und hinten. Bauart Dual-Cone.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2008, 20:13   #3
fischer_julian
750i Neuling
und welche Leistung haben diese original?
Alt 04.03.2008, 20:41   #4
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Gar keine, die sind passiv.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 04.03.2008, 21:05   #5
MR77
Er meint wohl die Wattzahl. Habe hier gerade 2 vordere liegen. Steht hinten drauf: 25 W 4 Ohm
Hinten sind es meiner Erinnerung nach die gleichen. Ist nichts besonderes, halt ganz normale Krächzpappen.
Alt 05.03.2008, 12:11   #6
fischer_julian
750i Neuling
Hallo!
Sind die 13cm der Außendurchmesser?
diese sollten dann passen oder:
Außen-Ø: 130 mm
Einbau-Ø: 119
Einbau-Tiefe: 48 mm (hoffentlich haben wir dahinter die 5cm frei!!!)
Max. Belastbarkeit (Musik): 180 W
RMS-Belastbarkeit: 45 W
Impedanz: 4 Ω
Frequenzbereich: 60 - 22. 000 Hz
Schalldruck: 91 dB
danke und lg
Julian
Elektrik: Welche Boxen vorne und hinten d750d BMW 7er, Modell E38 1 06.02.2007 03:01
HiFi/Navigation: Unterschied Boxen DSP und Top-HIFI eurojet BMW 7er, Modell E38 3 08.01.2006 11:52
Türpappentausch und anschließend boxen fehler !!!! DD BMW 7er, Modell E38 3 28.03.2005 14:22
Spezifikation Winterreifen Franz3250 BMW 7er, Modell E38 29 22.11.2002 19:05
Welche Boxen für vorn und hinten?? rebelkiller BMW 7er, Modell E32 7 27.10.2002 04:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
