Alt 21.12.2007, 19:19   #1
Willi705i
Benutzerbild von Willi705i
Fahrzeug: BMW 750iL
Ausrufezeichen Motor brüllt bei belastung
Mein 750iL aus 97 wird seit gestern beim Anfahren mit wenig Gas ein wenig laut (brüllt) sobald er gefordert wird.
Bei leichtem Gasgeben ist nichts, kann es vom Luftmengenmesser kommen?
bin euch für jeden Hinweis dankbar.
Mfg Willi
Willi705i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2007, 19:30   #2
modtta4455
Viskokupplung fest ? Dann röhrt der Lüfter
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2007, 19:43   #3
Willi705i
Fahrzeug: BMW 750iL
Danke ist ein guter Tip werde morgen gleich nachsehen.
Alt 02.01.2008, 18:35   #4
Willi705i
Fahrzeug: BMW 750iL
leider war es nicht die Viskokupplung,habe die Viskokupplung mit Lüfter ausgebaut und bin ohne gefahren gab keine Änderung wurde bei Belastung Laut, habe leider keine Ahnung würde aber vermuten es kommt vom Ansauggeräusch her.
weiß da Jemand weiter ???
Alt 03.01.2008, 12:59   #5
Muck
Oberfranke
Benutzerbild von Muck
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Mhh??? Sonst passt alles? Also alle Schläuchlies fest, Luftfilterkasten verschlossen? Auspuff kanns nicht sein?
Muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2008, 13:33   #6
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Wie hört es sich den genau an?
Vergleichbar mit einem offenem Luftfilter oder mit einem lautem Sportauspuff?
Röhrt es oder Frotzelt es?
Orte erstmal ob der lärm von Vorne oder hinten kommt (bzw. unter dem Auto)
Setzt mal eine 2 Person ins Auto und lass diese mal Gas geben. Höhere Drehzahlen natürlich nur bei warmen Motoröl .
Sollte ein Ansaugschlauch gerissen sein, kommt es schon vor das man das zwar unter Belastung beim fahren hört aber nicht wenn man im Stand gas gibt.
Wie schon geschrieben, hol Dir eine 2 Person die im Auto kurz Vollgas gibt.
Kannst dann bei geöffneter Motorhaube mal genauer hören. Ich denke das ein Ansaugschlauch oder ähnliches gerissen oder sich gelöst hat.
Gruß Faucher
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2008, 09:56   #7
Faucher
und woran hat es gelegen?
Motorraum: Stottern aber nur unter Belastung Lille BMW 7er, Modell E32 24 23.12.2007 14:49
Kettenspanner bei V8 Motor? ralfsczuka BMW 7er, Modell E32 13 21.05.2007 21:11
Dichtung bei Motor nerko BMW 7er, Modell E38 8 11.04.2007 16:51
Motorraum: klackern bei kaltem motor neon BMW 7er, Modell E32 6 13.11.2005 12:14
Motor ausbauen bei A-Getriebe Uwe_735i BMW 7er, Modell E32 3 26.08.2002 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
