Alt 23.01.2008, 08:36   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Hallo, gibts in unseren Schlachtschiffen...
eigentlich irgend eine Komponente die bei abgestelltem KFZ Strom führt und bei Start stromlos wird? Bräuchte das, fällt mir aber nix zu ein
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 23.01.2008, 08:46   #2
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Hmm, evtl. irgendwelche Teile der DWA?
Ist nur eine Vermutung...
Domi
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2008, 08:50   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Stiefel,
das kannst Du ganz einfach mit einem Relais machen, Relais an Klemme 15 hängen und mit dem Umschaltekontakt so anklemmen, das bei abgefallenem Relais (also Züdung aus) Dauerplus geschaltet wird.
Vorteil: Diese Schaltung benötigt bei ausgeschalteter Zündung keinen Strom!
Harry
Alt 23.01.2008, 15:48   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hi Harry
danke aber wo sitzt Klemme 15?
Chris
Alt 23.01.2008, 15:55   #5
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
"Klemme 15 " heisst einfach eine über die Zündung geschaltete Spannung.
Geschalteter Plus also. Findest Du also an allen Komponenten die erst nach Einschalten der Zündung Strom führen und nach Ausschalten der Zündung wieder stromlos sind.
Gruß Jippie
Alt 23.01.2008, 18:33   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Chris,
du brauchst ein Relais mit einem <<Öffner>> (stromlos geschlossen)
Klemme 15 ist z. B. das Radio. Stimmt zwar nicht ganz, weil Klemme R (Radio) früher kommt, d. h. ohne Zündung. Kannst du aber auch nehmen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kfz.josefscholz.de/Klemmenbezeichnung.html
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
In Gedenken an unseren Reinhard Saba BMW 7er, Modell E32 7 20.09.2007 20:17
Suche unseren 730 i draw1249 Suche... 0 28.01.2007 12:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
