Alt 12.01.2008, 14:53   #1
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Standard Resultat des Checkup
Hallo kann mir jemand sagen was eine Wasserpumpe (730iA V8 PD 09/1993)
beim Freundlichen kostet? Leider macht meine einen Abflug, trotz gerademal 120.000km gelaufen. Habe Kühlflüssigkeit auf dem Gehäuse, konnte man auch nur feststellen wenn der Motor kalt ist, da es direkt hinter dem "kleinen" Ventilator ist und immer gut gelüftet wird. Die beiden dicken Schläuche sind am Anschluss trocken.
Des weiteren sind beide Stoßdämpfer mit der Autowelt fertig, die Räder springen wie wild, hört sich an wie Ford Fiesta light.
MfG KD
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2008, 15:05   #2
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E32/...1/ill-11_1415/
Hallo.
114 Euro + Steuer
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 12.01.2008, 15:14   #3
klein Diddl
Danke Andreas für die schnelle Antwort, der Preis is ja okay ich hatte mit 200-250 Euronen gedacht.
Das fetzt ja denn bekommt er nächste Woche gleich ne neue. Ist es ratsam den Thermostaten gleich mit zu wechseln, oder bleibt er drin(funzt eigentlich problemlos).
MfG KD
Alt 12.01.2008, 15:23   #4
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Km stand 120tkm und Wasserpumpe ist unwahrscheinlich!
Die kommt meist erst um 200tkm!
Hast Du den Wagen mit Scheckheft und Nachweislichem Kilometerstand gekauft???
Gruß DD
Alt 12.01.2008, 15:34   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
meine war auch bei nachweislich 125Tsd km platt. Gibt beim neue und Austauschpumpen.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 12.01.2008, 17:25   #6
klein Diddl
@DD das Auto ist beim Kumpel vertraulich gekauft, er selbst hatte es aus Hamburg. Motor ist lt. seinen Angaben bei 60.000km gewechselt worden(Händler hatte wohl Beläge(Rechnungen)). Der Wagen selbst hat 1850.000km runter. Kann natürlich auch sein das BMW sich damals die Anbauteile des Motors gespart hat, bei 60.000km sieht alles doch noch recht neu aus, dann hätte die Wapu ja dann auch 185.000km runter.
MfG KD
Alt 12.01.2008, 17:35   #7
BMW730/740
Benutzerbild von BMW730/740
Fahrzeug: 740Bj93,Touareg2012,
Hallo ich hab im Moment das selbe Problem beim E32.Er hat jetzt206tkm gelaufen und Wapu im A..... Hab mir letzte Woche eine von TRUCKTEC Automotive besorgt weil die noch ein Pumpenrad aus Metall hat.Das Teil hat 69.-Euronen gekostet
BMW730/740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2008, 17:37   #8
klein Diddl
Motor und Getriebe wurden damals getauscht, Getriebeschaden hat den Motor gleich mitgenommen. Was da genau vorgefallen ist weiss ich auch nicht, nur das der Erstbesitzer die EMF in Hamburg war.
MfG KD
Alt 12.01.2008, 17:43   #9
klein Diddl
@BMW730/740 das hört sich gut an, werde wohl Montag gleich zur Tat schreiten, bin erst heute Morgen drauf gekommen. Unterm Auto waren morgens zwei Pfützen mit jeweils ca. 50cm Durchmesser, die eine direkt senkrecht unterm Ausgleichsbehälter und die andere direkt unter der Wapu. Nach dem Abstellen natürlich alles trocken, aber heute Morgen auf dem Wapugehäuse Kühlflüssigkeit, schmeckt super. das andere Leck konnte ich noch nicht orten, vielleicht irgendwo von den Heizventilen, was anderes außer der Ausgleichsbehälter ist dort doch eigenlich nicht.
MfG KD
Alt 12.01.2008, 17:50   #10
BMW730/740
Da fällt Mir noch was ein.Bei meinem E38 hatte Ich auch die Wasserpumpe gewechselt und danach immer noch einige Tropfen im Bereich derWapu.
Im nachhinein hab Ich dann das Plastikgehäuse vom Thermostat getauscht, da war ein Haariss drinn so das Wasser nur bei warmen Motor unter Druck ausgetreten ist.
Mfg Steffen
Elektrik: Heizschwert des E34 und des E32 identisch? randy-andy BMW 7er, Modell E32 8 01.07.2014 15:54
Federn des E34 gleich des E32? BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 3 01.03.2003 01:29
Reset des Feldes "Distanz" des Bordcomputers Juergen BMW 7er, Modell E38 6 20.01.2003 17:51
Löten des CCM und des grünen Senfrelais Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 8 15.12.2002 12:32
Der Pin des Blinkerrelais.... (der Schuh des Manitou...*g*) dasteil BMW 7er, Modell E32 3 03.11.2002 21:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
