				 Druck um Kühlsystem - Zylinderkopfdichtung?
 Hallo beisammen!
 Leider habe ich aktuell Probleme mit dem Fahrzeug und hoffe, dass ihr evtl. noch Tipps habt oder aber Reparaturvorschläge.
 Kurze Historie:
 - Seit über 1 Jahr Probleme mit Kühlwasserstand, immer mal wieder nachgefüllt
 - Seit ca. 3 Monaten gelegentlich "Ölstand Motor prüfen"
 Habe das Fahrzeug bereits diverse Male zur BMW Werkstatt gegeben.
 Prüfung vor über 1 Jahr:
 - Druckaufbau im Kühlsystem (wurde problemlos über Stunden gehalten)
 - Prüfung wg. Schaden mit Zylinderkopfdichtung (kein Schaden festgestellt [wohl per CO-Test mit Reaktionsflüssigkeit])
 - Kein weisser oder blauer Rauch
 Momentan wird wieder geprüft.
 Der Deckel des Ausgleichsbehälters wurde getauscht, Problem nach wie vor existent.
 Danach nach Probefahrt usw. festgestellt, dass ein nadelgrosses Loch im Kühler ist, aus dem Wasser austritt, wenn er warm ist.
 Gleichzeitig bemerkt, dass ein hoher Druck auf dem Kühlsystem ist. CO-Test steht noch an, weisser oder blauer Rauch gibts aber nach wie vor nicht.
 Habe hier im Forum gelesen, dass selbst bei einem Haarriss der Zylinderkopfdichtung schnell Rauchentwicklung und Heisslaufen auftritt - beides ist nicht der Fall.
 Auch ein Forum-Tipp bzgl. Heizungssystem/Wärmetauscher trifft nicht zu (Heizung funktioniert einwandfrei).
 Angenommen der CO-Test verläuft positiv, ist wohl eine neue ZKD fällig. Habt ihr Vorschläge, wer das machen könnte und zu welchem Preis? Erfahrung beim rumdoktern am M73 Motor schadet wohl nicht.
 Wenn auch der CO-Test keinen Hinweis auf einen ZKD-Schaden liefert, habt ihr evtl. noch andere Ideen, woher der Druck stammen könnte?
 Besten Dank :-)
