Alt 25.01.2008, 11:09   #1
Big-Block
Benutzerbild von Big-Block
Fahrzeug: E38- 740d, Range Rover Vogue
Standard LPG + AU + Kaputter Katt
Hallo Leute, fahre einen 735 LPG
Jetzt fängt es an mit klappern im Auspuff beim (Gaswegnehmen/Fuß vom Gas).
Sind wahrscheinlich die Katts.
Im Juli muss ich HU/AU machen.
Normalerweise hat LPG ja fast keinen Ausstoß wie messen die das eigentlich?
Muss ich trotzdem den oder die Katts wechseln?
Big-Block ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2008, 11:59   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Wegen der AU musst Du den/die Kat/s sicher nicht wechseln. Es soll schon E38 gegeben haben, die die AU ohne Kats bestanden haben.
Allerdings wird der defekte Kat höchstwahrscheinlich die Fahrleistungen Deines Autos über kurz oder lang stark beeinträchtigen. Von dem peinlichen Gerassel ganz zu schweigen.
Franz
(Murphy)
Alt 25.01.2008, 12:41   #3
Big-Block
Was heisst die Fahrleistungen Deines Autos über kurz oder lang stark beeinträchtigen. Wird das Auto weniger Leistung haben oder was?
Ich kenne Audifreaks die Extra ihre Katts rausschmeißen um bessere Leistung zu haben
Alt 25.01.2008, 12:59   #4
rednose
Benutzerbild von rednose
Hi !
Bei meiner letzten AU wurde sie auf Benzin (also dem schadstoffungünstigerem Medium) gemacht, laut TÜV-Mensch steht aber nirgendwo geschrieben, daß das so sein muß.
Nur aus Interesse, der TÜV-Mensch fuhr auch einen BMW und war sehr LPG-interessiert, haben wir den Test im LPG-Betrieb wiederholt, der dann natürlich in der Schadstoffbilanz sichtbar besser ausfiel.
Rudi
Alt 25.01.2008, 13:05   #5
MatthiasHSK
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Die Keramikteile zerbröseln und blockieren den Abgasstrom. Als ich bei meinem 1. 7er die Kats gewechselt habe, hatte ich subjektiv 100PS mehr bei deutlich niedrigeren Verbrauch.
Matthias
MatthiasHSK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2008, 13:12   #6
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Danke. Genau das meinte ich.
Diese Blockade kann im Endstadium bei höheren Drehzahlen sogar zum Abschalten einzelner Zylinder führen. Spätestens dann merkt es auch der Laie.
Franz
Alt 25.01.2008, 13:24   #7
Big-Block
Also wenn die Katts schon eh kaputt sind dann kann ich die Leeren.
Dann gibt es „doch“ mehr Leistung stinken wird es eh nicht aber was ist dann mit dem Sound?
Das peinliche gerassel kommt doch von kaputten Keramikteilen ? oder nicht?
Alt 25.01.2008, 13:40   #8
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Das ist, steuerlich gesehen, illegal. Ohne entsprechenden Schutz ist es auch alles andere als gesund. Ausserdem: Was machst Du anschliessend mit dem giftigen Schrott? In die Tonne treten?
... aber was ist dann mit dem Sound?
Klingt dann ziemlich konservendosenmässig.
Ja, tut es.
Franz
lpg... kaylo257 BMW 7er, Modell E38 63 22.11.2007 23:58
Lpg ralle 730 BMW 7er, Modell E32 13 18.06.2007 19:59
Gas-Antrieb: Lpg/750 csisec BMW 7er, Modell E38 28 11.03.2006 09:39
Gas-Antrieb: Lpg Saba BMW 7er, Modell E32 24 09.09.2005 16:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
