Alt 26.01.2008, 11:26   #1
7er schrauber
Fahrzeug: 735 Automatik Baujahr 1989
Standard Sitzverstellung ohne Memorysteuergerät
Hallo Leute!
Ist es möglich, daß Sitz - / Memorysteuergerät auszubauen und die Sitze trotzdem elektrisch zu verstellen? Kann man das Steuergerät also praktisch weglassen, oder überbrücken? Danke!
7er schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2008, 11:57   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Grundsätzlich brauchst Du nur Strom auf allen Motoren und der SH.
Allerdings musst Du schauen, inwiefern die Schalterbelegung durch das Steuergerät beeinflusst wird, ich denke das Memorysteuergerät an sich kannst Du ausbauen, dann fällt Dir halt die Speicherfunktion weg.
Aber, wenn man mal fragen darf, was bringt das?
Alt 26.01.2008, 12:03   #3
so einfach ist das nicht, selbst die Schalter vom Memory sind anders. Und die gehen ja zum Steuergeraet und von da zu den Motoren, Fuehlern usw.
Alt 26.01.2008, 12:05   #4
7er schrauber
Hallo Red Dragon!
Na ich hatte doch schon in meinem anderen Beitrag geschrieben, daß ich die Sicherung unter der Rückbank getauscht habe und ich den Sitz trotzdem nicht verstellen kann! Alle Sicherungen sind nun ganz! Oder gibt es unter dem Fahrersitz noch welche? Der Beifahrersitz geht ja zu verstellen, aber der hat/braucht diese blöde Memorysteuergerät auch nicht! Ich will doch nur, daß mein Sitz verstellbar ist und mein Spiegel wieder bei R anklappt , mehr nicht! Memory brauch ich nicht! Gruß Peter
Alt 26.01.2008, 12:19   #5
Ohne Memory geht das nicht. Anklappen des Rueckspiegels geht NUR mit Memory, denn das Modul muss doch wissen, wie der Sitz eingestellt ist, Sitzhoehe, Lehnenverstellung, Laenge, sonst siehste nix im Spiegel.
Schau Dir doch erst mal die Module + Relais + Sicherungen hinter dem Ruecksitz an.
Ab Seite 15 geht es los, 16 MB!!!!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_89.pdf
Alt 26.01.2008, 12:35   #6
7er schrauber
Danke Erich!
Das ist nett von dir mit den vielen Plänen! Aber ich verstehe das nicht, das ist so kompliziert! Gibt es denn nun noch irgendwo anders Sicherungen, außer im Motorraum oder unter der Rückbank??? Danke!
Elektrik: Sitzverstellung SB-IL750 BMW 7er, Modell E38 0 07.02.2007 14:02
Sitzverstellung FranzR BMW 7er, Modell E32 1 10.04.2005 11:51
Innenraum: Sitzverstellung Waschi.1 BMW 7er, Modell E38 5 27.12.2004 19:30
Elektrik: Sitzverstellung Clemens BMW 7er, Modell E38 3 10.09.2004 00:49
Schalter Sitzverstellung jsc BMW 7er, Modell E32 12 04.04.2004 10:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:32 Uhr.
