05.10.2007, 22:14
Fahrzeug: F01 (730 D) Bj 2012
AV In
Hab ich als BMW-Neuling mal ne Frage:
Wozu sind die AV IN-Anschlüsse im Fond?
In mienem kranken Gehirn hab ich mir vorgestellt, dass ich mal flink einen tragbaren DVD-Player kaufe und den in eben diese Anschlüsse einstöpsel und fertig. Aber das habe ich mir anscheinend wohl etwas zu einfach vorgestellt - funktioniert nämlich nicht.
Habe ein Kabel mit Klinkensteckern benutzt.
Kann mir jemand sagen, was ich "Naivchen" falsch gemacht habe oder woran es liegt, bzw. ob das überhaupt möglich ist was ich vorhatte und was ich dafür brauche?
05.10.2007, 22:47
Fahrzeug: E38/740i (BJ 03/99), R50/Mini One 1.6i (BJ 04/02)
Hm.. genau dafür ist AV-In aber da  Hatte da mal aus Jux meine PS2 angeschlossen - das hat funktioniert: Gerät angeschlossen - TV Modus - Kanal AV
06.10.2007, 09:21
Oberfranke
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Funktioniert auch! Allerdings brauchst du natürlich einen äh 4 Poligen Klinkenstecker also kurz gesagt einen ganz langen  Das du natürlich nicht nur den Ton übertragen kannst so wie beim normalen MP3 Player/Disc/Walkman sondern auch die Bildquelle! Denn ohne Bild schaltet das TV Modul auf Mute und der Kanal funktioniert nicht!
06.10.2007, 18:46
Fahrzeug: -
Sorry - wenn das nicht individuell umgebaut wurde, ist das falsch.
Die verbaute Buchse ist eine dreipolige. An der Spitze muss das Ton-, am Ring das Videosignal (PAL, FBAS) und am Masseanschluss die gemeinsame Masse liegen.
Zum Probieren tut es auch ein einfaches 2xCinch auf Stereo-Miniklinke-Kabel (eins, mit dem man einen MP3-Player mit der Stereoanlage verbindet). Dann muss der weiße oder schwarze Stecker in den Tonausgang und der rote in den Videoausgang.
ALlerdings geht an der Buchse nur Mono!
"No worries." - Rincewind
06.10.2007, 19:26
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
was meinst du mit INDIVIDUELL ??? bei mir funkt es auch mit dem obigen stecker... ohne umbau...
06.10.2007, 22:46
Danke für eure Antworten. Ich werde mal am Montag die entsprechenden Kabel besorgen und ausprobieren.
07.10.2007, 09:26
Fahrzeug: -
individuell = vom Besitzer selber umgebaut.
Klar, du kannst auch einen vierpoligen Stecker nehmen, dann werden u.U. aber der 2. Ring und die Masse kurzgeschlossen. Das mag nicht jedes Gerät...
Und der vierpolige ist insofern falsch, als du dann einen Kanal verlierst, obwohl man davon ausgeht, dass ja bei vier Kontakten alle Kanäle da sein sollten -> wenn man die Stecker so lange durchprobiert, bis man Bild hat, dann fehlt der linke oder rechte Audiokanal.
31.01.2008, 18:21
Fahrzeug: E38-728i (12.99)
Av In
Wen dich das AV IN noch interissiert kan ich dir helfen. Ich habe mir einen Tragbaren DVD Player mit zwei TFT Monitoren gekauft. Jetzt kan ich vornre und hinten gucken und alle Monitor gehen.
Wen du möchtest kan ich dir am Wochenende Bilder vom einbau per E-Mail senden und auch Bilder von den Monitoren!
01.02.2008, 20:17
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von 7er BUMER 2.8i
und wo iss der Plan dazu
ich hab ma vorab das angeferticht
Geändert von rubin-alt (10.10.2009 um 18:29 Uhr).
