Alt 28.01.2008, 09:42   #1
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Standard Funkfernbedienung
Hallo Jungs,
was haltet Ihr von dieser FFB. Ob die was taugt ?
Kann ich dieses Teil ohne Nervenzusammenbruch selbst einbauen ?
Gr. Jürgenhttp://cgi.ebay.de/Funkfernbedienung-BMW-E24-E28-E31-E32-E34-E39_W0QQitemZ120214471377QQihZ002QQcategoryZ53910Q QssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2008, 09:45   #2
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Dein Link funktioniert leider nicht.
Ich habe bei mir eine InPro Fernbedienung eingebaut. Kostet inkl. Adapterstecker ca. 80 €, ist in ner Stunde locker eingebaut, und funktioniert tadellos.
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 28.01.2008, 09:46   #3
Juergen7er
Zitat von Mucki Beitrag anzeigen
Hallo Jungs,
hier nochmal der link:
Alt 28.01.2008, 09:50   #4
JensB
Benutzerbild von JensB
habe die gleiche seit zwei Jahren im E34. Funktioniert bestens, auf der Website des Anbieters gibt es sehr präzise Einbaupläne.
Letztens ging meine Fernbedienung nicht mehr und ich habe die gleiche (also die aus dem Link) noch einmal bestellt. Beim Einbau merkte ich dann, dass eine Sicherung des Grundmodules im Eimer ist. Ich habe also eine Fernbedienung über. Falls du sie haben willst, melde dich, ich habe 2
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2008, 10:36   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
könnt ihr bei euren funkfernbedienungen die DWA und die komfortschliessung
mit aktivieren????
ich habe bei mir diese hier verbaut, funktioniert wunderbar, sogar mit blinkeransteuerung, geht auf 30m wunderbar,aaaaber sie steuert nur die
ZV ich hätte es aber auch gerne,wenn sie die DWA und kompfortschliessung
mit ansteuern könnte........ es sind einige anschlüsse nicht belegt, ich denke
mal,wenn man genau wüsste,welcher anschluss wo ran muss,dann wäre diese
erweiterung sicherlich machbar.......
viele grüsse
peter
ps. das ist die,die bei mir verbaut ist,ist identisch mit dem link von mucki
Alt 28.01.2008, 10:43   #6
JensB
Hallo Peter,
Komfortschließung und DWA dürften kein Problem sein. Für die DWA banötigt man (je nach Baujahr) einen Zusatzkanal auf der FFB. Die Komfortschließung ist eigentlich simpel, Hier wird lediglich der "Schließen" Impuls länger auf das Grundmodul gegeben. Das kann die Fernbedienung aber nicht allein, da ist ein Zeitschalter notwendig.
Freundlichen Gruß von
Jens
Alt 28.01.2008, 10:53   #7
peter becker
Zitat von JensB Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Jens
hallo jens
danke für die infos,dann werde ich das mal an den elektrik spezi weitergeben.
viele grüsse
peter
Alt 28.01.2008, 11:15   #8
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Hallo Jungs,
Also ich hatte genau die mal in meinem Audi verbaut. War absolut OK nur die Reichweite war fast schon übertrieben GROß. Nach auslöten der Antenne wars dann immer noch min. 30m. das entsprach dann meinen Vorstellungen.
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2008, 11:26   #9
mhe32
Benutzerbild von mhe32
Fahrzeug: 735i M30 6Zyl. Bj 12.88
hallo jungs lese hier gerade mit grossem interesse,
aber was ist komfort schaltung und dwa
bei der fernbed die bei unserem dabei war gehen zwar blinker und türen aber nicht das innenlicht ausserdem verriegelt er nur auf pos 1
gruss markus
ps allgemeine frage gibt es hier im forum eine liste der von euch so selbstverständlich verwendeten abkürzungen ???
wäre sehr hilfreich
mhe32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2008, 11:42   #10
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Hier eine Liste mit Abkürzungen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/abkuerzungen-45287.html
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Funkfernbedienung LikeBMW BMW 7er, Modell E32 5 01.09.2006 20:48
Elektrik: Funkfernbedienung martin123 BMW 7er, Modell E32 1 30.12.2005 22:40
Elektrik: Funkfernbedienung csisec BMW 7er, Modell E38 3 10.10.2005 16:52
Funkfernbedienung Stefan73 BMW 7er, Modell E32 1 09.03.2004 22:06
funkfernbedienung ringooo BMW 7er, Modell E32 2 15.07.2002 17:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55 Uhr.
