Alt 20.01.2014, 22:47   #1
Alexx80
Benutzerbild von Alexx80
Fahrzeug: E23-735i ZF 1985, E32-730i 1988, E38-735i 1999
Standard Was machen diese Stecker?
hab heute beim checken des Motorraums zwei Stecker vorne rechts, auf Höhe der NSW gefunden.
Hat jemand eine Idee für was die da sind
Vielen Dank und liebe Grüße!
Anbei Bilder:
Dateityp: jpg DSC_0078.jpg (87,7 KB, 84x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0081.jpg (93,4 KB, 70x aufgerufen)
Dateityp: jpg bmw ganz.jpg (50,4 KB, 27x aufgerufen)
Alexx80 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2014, 23:21   #2
730er
BMW Fetischist
Fahrzeug: '92 730i M30 E32 | '88 525iA E34 | '88 316i M10 E30 2-Türer | '76 BMW 525 E12 | '78 Chevrolet Caprice Classic 350er
das sind die Stecker für die Leuchtweitenregulierung.
Die hat deiner allerdings nicht.
War ab z.B. ab 1990 Pflicht bei Neuzulassungen in Deutschland.
730er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2014, 00:16   #3
derneue7eristd
Fahrzeug: e32 / 735i BJ 1992 M30-Motor R6, Automatik, Klima, kein EML / Mercedes 560 SEC, Erstlack, komplettes Scheckheft, Vollausstattung, 105 TKM
Definitv LWR hatte das selbe Problem vor Kurzem, erkenn ich an dem Stecker, 1 Pol oben, 2 Pole unten. Bei der LWR gabs aber auch eine Überarbeitung, Buchse (3 Pins nebeneinader am Motor)!
Ich wäre froh wenn ich den Scheiss nicht drinhätte!
derneue7eristd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2014, 01:11   #4
Alexx80
Ja danke mal für die Info. Meiner ist 01/88. Wieso hat er die Verkabelung schon drin? War das bei allen e32? So ähnlich wie bei der Verkabelung für den BC, also so ne Art "Vorbereitung".
LG!
Alt 21.01.2014, 10:38   #5
730er
BMW Fetischist
Die LWR war als Sonderausstattung auch damals schon bestellbar
Alt 21.01.2014, 11:24   #6
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wenn er Niveau hat, dann entfällt auch die LWR.
Dann hat man automatisch mehr Holz im Innenraum.
Alt 21.01.2014, 20:40   #7
Alexx80
Also Niveaureg. hat meiner auch nicht.
Aber trotzdem hat er die Vorbereitung für LWR, ok.
LG
Alt 22.01.2014, 18:13   #8
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Ich glaube nicht das dieser kabel fur der LWR sein.
Ich denke das deine 7er kein klima hat, oder? Ein von der zwei stecker ist fur der temperatur fuhler in der kuhler welches bei klima vorhanden ist und der zweites stecker ist fur der Klima pumpe.
Gruss Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2014, 18:25   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn ich mir die Form der Stecker so Betrachte, Glaube ich auch eher, das diese für die Klima sind. Einer der Stecker kommt an einem Temp.-Fühler am Kühler, der auf dem Foto mit einer Messing-Blindschraube Verschlossen ist (Oben rechts am Kühler), und der andere Stecker kommt dann an den Klima-Kompressor, der beim R6, Rechts Unten am Motorblock Angeschraubt wird.
Gruss dansker
Elektrik: Wozu dienen diese Stecker? Frank735 BMW 7er, Modell E32 2 26.08.2012 19:24
Wofür sind diese Stecker? pascha BMW 7er, Modell E65/E66 7 31.10.2011 19:56
Elektrik: Wofür sind diese Stecker? NielsHofmann BMW 7er, Modell E32 11 11.10.2011 09:08
Elektrik: wo gibt es diese AMP Stecker? Erich BMW 7er, Modell E32 6 21.07.2006 18:37
Elektrik: Wo finde ich diese Stecker ???? Provolone BMW 7er, Modell E38 2 15.03.2006 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:47 Uhr.
