Alt 03.02.2008, 14:25   #1
papi 41
Fahrzeug: 730i E38 Bj 1994
Standard Ölwannendichtung
habe eine frage ?
wieviel ARBEIT ist es die große dichtung zu wechseln
und muss ich den Motor anheben!
wieviel zeit braucht mann ca.
papi 41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2008, 14:41   #2
uzunca
Benutzerbild von uzunca
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
Die untere Dichtung ist keine große Geschichte, nur um die 20 schrauben, geht kinderleicht, da alles zugänglich ist, wenn Bühne, Grube oder wagen genug anheben kannst.
uzunca ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2008, 14:45   #3
papi 41
muss ich denn den motor anheben?
Alt 03.02.2008, 14:53   #4
uzunca
Ne, musst nicht, mit schrauben Kontrolle, neue Dichtung, eine Std etwa....
Alt 03.02.2008, 14:55   #5
papi 41
Das hört sich gut an danke
Alt 03.02.2008, 15:04   #6
uzunca
Mach die schrauben von der pumpe mit bremsenreiniger sauber, nimm Loctite,und die letzten Gewindegänge von den schrauben etwas mit einer Zange leicht deformierein,dann solltest ruhe haben in Zukunft..
Alt 03.02.2008, 16:24   #7
modtta4455
Er meint die große, was dann die obere wäre. Die dürfte schwieriger sein .
Wenns die untere ist, dann wie Vorredner sagte rund ne Stunde. Denk dran:
Lt. BMW sollen die Schrauben gegen neue getauscht werden, kosten baer nur
ein paar cent/stk.
Bei der Gelegenheit prüfe auch gleich die Ölpumpe !!!! Bei den V8ern fällt die
gern mal durch lockere Schrauben ab.
Grüß
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2008, 17:30   #8
uzunca
Da kann er mal sehen,und sagen welche er meint... Es ist doch egal ob V8 oder V 12, die schrauben werden bei allen locker,die neuen schrauben sind identisch mit die alten,und werden genauso schnell oder langsam wieder lose,und ich gehe schwer davon aus, das er die pumpe anschauen will,und nummer 4 meint.Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E38/...1/ill-11_1657/
Alt 03.02.2008, 18:27   #9
papi 41
nein nein ich meine die große weil sie undicht ist ölpumpe ist auch klar motor anheben weil mann es beim e32 auch machen muss
Alt 03.02.2008, 18:28   #10
papi 41
sonst an alle besten dank!!!!!!!!!!
Motorraum: Ölwannendichtung richy BMW 7er, Modell E38 35 25.10.2020 07:15
Motorraum: Ölwannendichtung Shiro BMW 7er, Modell E32 2 22.04.2006 22:13
Ölwannendichtung ? Pebi BMW 7er, Modell E32 2 25.05.2005 10:56
Motorraum: Ölwannendichtung Waren-E32 BMW 7er, Modell E32 5 21.09.2004 14:33
Ölwannendichtung Korsar1 BMW 7er, Modell E32 1 11.10.2002 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
