02.04.2008, 16:38
Fahrzeug: BMW E32 740iA BJ 5/92 (Doppelglas, PDC, Niveau)
Sitzheizung prüfen/reparieren ?
seit anfang an ist die Sitzheizung (fahrerseite) bei mir kaputt. Der Schalter geht, leuchtet auch (heller) wenn ich Ihn betätige nur der Sitz wird nicht "warm". Was kann das sein, kann man das reparieren ?
Und vor ner Woche ist mir was blödes passiert, hab bei der Beifahrerseite vom Sitz den "schalter" von dem elekt. Sitz abgebrochen :( Kann man den irgendwie reparieren ? Sind ja 2 Kreuzschrauben dran, aber wie bekommt man den raus?
Dankesehr
So nochmal für alle... Ich fahre nen E32 740iA BJ 5/92 Lazurblau Met. / PDC / Leder Schwarz / Elektr. Sitze mit Heizung und Memory / Niveau / vorn KAW Federn mit Koni (gelb) / hinten KAW Federn mit Niveau (serie)
02.04.2008, 16:52
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: MK7
Bleibt der Schalter denn auch heller, oder geht er nach kurzer Zeit wieder in die Ausgangsbeleuchtung zurück? Wenn ja, kann ein defekter Schalter die Ursache sein. Dann einfach mal gegen den von der anderen Seite tauschen und testen.
02.04.2008, 17:24
Wenn Du schlanke Finger hast, zwischen Sitz und dem Plastikteil durch und von unten druecken, evtl. hilft auch eine Verlaengerung. Ist nur eingeklippt. Oder das Seitenteil abmontieren.
14.04.2008, 10:33
ahah, sorry das ich es jetz erst lese
mhh ich glaub der bleibt so weiss es aba ni genau. ich schau dann ma
