Alt 05.05.2008, 21:08   #1
TRX-Thomas
Benutzerbild von TRX-Thomas
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Standard Gibt es Zentrierringe aus Metall?
Hallo zusammen,
ich fahre seit einem Jahr E39 Felgen auf meinem Siebener.
Die Wiedererkennungsfaktor meines Siebners ist damit sehr hoch
Ich habe Zentrierringe aus Kunststoff montiert, mir scheinen diese nicht die nötige Langzeitqualität zu besitzen...
Gibt es solche auch aus Metall?
Wo wir schon dabei sind, von welchem Duchmesser auf welchen reduzieren diese genau?
Thomas
Sieben Todsünden...
TRX-Thomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2008, 21:30   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Thomas
der E39 hat einen Nabendurchmesser von 74,1 mm und der E 32 hat einen
von 72,5 mm.... ich weiss aber nicht,wenn ich mir jetzt Ringe aus Metall nach
diesen Angaben fertigen würde, ob da nicht evtl. das eine oder andere
10 tel zu viel oder zu wenig ist,da ja da immer minimal Luft ist.
Metallringe habe ich bisher noch nie gesehen, ( zum kaufen im Laden)
die,die ich gesehen habe, waren dann immer selbstgemachte,da der
Besitzer Feinmechaniker war.
Viele Grüsse
Peter
Alt 05.05.2008, 21:32   #3
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
JA.....frag mal Michi730i....der hat sich welche machen lassen....Zylinderkopfcenter in München.
Alt 06.05.2008, 05:48   #4
Fugo
Benutzerbild von Fugo
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
Ich habe auch Felgen aus e39 auf e32, ich habe Ringe aus Metal machen gelassen, sie sind auf Nabe fest, habe auch Reserverad mit grosse Loch.
MfG Fugo
Fugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2008, 12:03   #5
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Ich habe für die Kunststoffringe 5 Euro bezahlt ( 4 Stück).
Seit 5 JAhren sind die Felgen im Sommer drauf und im Winter runter. Mir ist noch kein Ring kaputt gegangen.
Bis das Geld für die Metallringe eingespart wäre müsste man die Räder sicherlich häufiger wechseln...
Kann mir da keine richtige Langlebigkeit/Ersparnis vorstellen.
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2008, 19:48   #6
TRX-Thomas
Standard @all
DANKE erst mal,
ich sah, daß der Reifendienst einen meiner Ringe zerknickt hat.
Da so etwas immer wieder passieren kann, wenn man nicht unmittelbar daneben steht, wollte ich mit Metallringen vorbeugen. DIE kann jeder D... montieren,denke ich...
Ich hatte die Hinterräder abgebaut, da ich bei ca. 160km/h leichte Vibrationen spürte und der Sache auf den Grund gehen wollte. Habe den Ring "repariert", brachte aber nicht den gewünschten Erfolg.
Ich dachte auch, das metallene Ringe widerstandsfähger seien und der Rundlauf der Räder unter allen Umständen gewährleistet ist!
Ein vorderer Ring ist sogar leicht angeschmozen... :-(
***Hätte schon gern Metallringe***
Thomas
Alt 06.05.2008, 19:56   #7
peter becker
Zitat von TRX-Thomas Beitrag anzeigen
DANKE erst mal,
Thomas
Hallo Thomas
Da wird dir sicherlich nix anderes übrig bleiben,als nach einem guten
Feinmechaniker zu suchen,der dir dann deinen Flansch GENAU!!! ausmisst und
dann deine Felgenbohrung GENAU!!!! ausmisst und dir dann einen entsprechenden Satz der Ringe herstellt.
Ich könnte mir schon vorstellen,dass die dann viel besser sitzen/passen als die
Plastikringe,da sie ja wirklich gaaanz genau abgemessen wurden.
Viele Grüsse
Peter
Alt 06.05.2008, 20:19   #8
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Ja, hab ich...
Hatte nach dem Einbau dieser gedrehten Ringe immer noch eine ziemlich nervöse VA und dachte, dass diese einfach ausgeschlagen ist.
Auf der Nabe saßen sie schön fest nur in der Felge selbst war ein ziemliches Spiel zu erkennen.
Hab auch ne Email an´s "Zylinderkopf-Center" diesbezüglich geschrieben, aber leider nie ne Antwort erhalten... ... zumal die Ringe ja auch nicht billig waren.
Hab mir dann welche aus Plastik besorgt und es war wesentlich besser... obwohl beide Spurstangen-Köpfe total im Eimer waren.
Also bei gedrehten Ringen peinlichst auf einen strengen Sitz achten... sonst bringen die nicht viel!!
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2008, 21:28   #9
TRX-Thomas
Standard Plastikringe
Hallo Thomas
Viele Grüsse
Peter
Hallo Peter,
hm wenn ich mir die Erfahrung von Mich 730i so ansehe, belasse ich es lieber bei den Plastikringen...
Aber erst muß die Karre wieder bremsen....
Thomas
Alt 06.05.2008, 21:39   #10
peter becker
Hallo Peter,
Thomas
Hallo Thomas
Ich denke mal,dass die da bei Michi nicht richtig gearbeitet oder nicht
richtig gemessen haben.
Normal sollte das auf der Felge UND!! auf dem Flansch stramm/saugend sitzen.
Es ist viele Jahre her,da habe ich mir mal Distanzscheiben machen lassen,die
waren 2 mal zu eng und mussten dann immer im 100stel Bereich aufgeweitet
werden, der Typ war damals 3 mal bei mir, zum probieren und beim letzten
mal,waren sie dann fertig und passten stramm/saugend auf den Flansch und
genauso in die Felge,da war kein spürbares Spiel zu merken, es ist eben etwas
aufwändig,aaaaber ,es lohnt sich von der Quallität her,aber ist auch nur möglich,wenn man da einen Feinmechaniker gut kennt,der sich diese
Arbeit dann macht.
Viele Grüsse
Peter
Abgasanlage: erfahrungswert metall kat's K.C. BMW 7er, Modell E38 31 20.07.2008 09:43
Felgen/Reifen: Metall- oder Gummiventil Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 18 17.04.2005 21:41
Innenraum: I - drive Controller aus Metall? TommyS3 BMW 7er, Modell E65/E66 14 25.10.2004 06:52
gibt es Zentrierringe damit e39 Felgen auf e32 passen ??? neddie BMW 7er, Modell E32 14 09.01.2003 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:12 Uhr.
