Alt 18.02.2008, 18:52   #1
susisorglos
Benutzerbild von susisorglos
Fahrzeug: 750il E38 V12 Bj. 12. 1994
Standard Hydraulokschlauch wechseln am hinteren Stossdämpfer
Wer kann mir weiterhelfen und sagen wie man den Hydraulikschlauch wechselt am ninteren Stossdämpfer??In diesem Fall ist es der hintere rechte der schon die ganze Zeit etwas öl verliert,heute stand ich mit dem 7ner Panzer auf dem Hof und da lief die Sauce raus.Es war nicht wenig und mwin Mann hat das Leck auch relativ schnell endekt.Jetzt wollte er es wenigstens über Nacht abdichten aber weiss nicht wie man den Druck vom Schlauch bekommt.
Vieln Dank schon mal an alle netten Helfer...
Gruss Susi
susisorglos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2008, 19:08   #2
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Mensch, Mädchen, schrei doch nich so - die Schrift passt ja auf keinen Bildschirm
Ich geh mal davon aus, dass du die Druckleitung der Niveauregulierung meinst.
Ich kenn das vom E34. Da hast du keine Möglichkeiten den Druck weg zu nehmen. Wenn der Motor läuft regelt der Höhensensor Druck auf die Anlage. Die Pumpe kannst du nicht abhängen, weil diese auch die Servolenkung versorgt.
Sollte das System beim E38 anders funktionieren bitte ich mein Halbwissen zu überstimmen.
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2008, 19:12   #3
susisorglos
Hallo,und wie wechselt man dann diesen besagten Schlauch ohne das man dann aussieht wie ein Schwein???
Gruss Susi
Alt 19.02.2008, 20:15   #4
dieselspaß
Ich hab noch keinen getauscht. Bei meinem E34 ist mit 400.000km noch alles dicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass bei hochgebocktem Auto und stehender Pumpe sich die Sauerei in Grenzen hält. Die Suppe wird herauslaufen bis der Druckspeicher leer ist und dann kannst de wechseln.
Ein bisschen Hydrauliköl soll gut für den Taint sein
Gruß Reiner
Elektrik: Sicherung 45 im hinteren Sicherungkasten abenson BMW 7er, Modell E32 10 05.10.2007 15:47
Elektrik: Elektrik im linken hinteren Kotflügel? Morg BMW 7er, Modell E38 1 19.05.2007 22:07
Fahrwerk: Stossdämpfer wechseln Phillip BMW 7er, Modell E32 13 24.05.2004 13:38
Rauchentwicklung am rechten hinteren Radkasten Timo S. BMW 7er, Modell E38 7 09.02.2003 11:36
geräusch im hinteren bereich DONSCHROTTI BMW 7er, Modell E38 0 15.06.2002 22:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
