Alt 15.02.2009, 16:18   #1
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
Standard Motorkabelbaum
Hallo zusammen,
hätte mal ne Frage bezüglich der verschiedenen Motorkabelbäume...
Was ist der Unterschied zwischen den Motorkabelbäumen beim 730i M30 Schaltwagen?
Laut ETK gibt es Baujahr- und DME abhängig zweierlei Kabelbäume.
Warum wird bei DME 1.1 und 1.3 unterschieden? Reicht nicht das Baujahr?
Falls man sich nun ein anderes Motorsteuergerät rein macht (von DME 1.1 auf 1.3) braucht man dann auch einen anderen Motorkabelbaum, da manche Pins nicht stimmen?
lomboz
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2009, 16:30   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich bin recht sicher,dass Du einen anderen Kabelbaum brauchst,wenn Du die
Motronic Steuergeräte veränderst.
Ich weiss es nur vom Fuffi, dass durch die Änderung der DME auch die Kabelbäume anders wurden,da die Stecker nicht mehr auf die alten Steuergeräte passten. (ich denke die Pinbelegung war bei den neuen eine ganz andere)
So wird es wohl auch beim R6 sein.
Viele Grüsse
Peter
E23-Auto: Motorkabelbaum M106 glenn Suche... 0 20.01.2008 13:01
suche motorkabelbaum bmwmk13 Suche... 0 19.06.2006 10:58
E38 v8 Motorkabelbaum !LT!$ Suche... 0 28.08.2005 11:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
