21.02.2008, 21:00
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Bin verzweifelt! Intervall-Reset geht nicht
Wer kann mir helfen. Habe alles Probiert, nixt geht. Mein 750iL hat sowohl OBD neben den Dosenhalterung als der alte Runde Stecker mit Pin in Motorraum!
1). Den Reset mit den Tageskilometerzähler-Taste, wie in Tipps Beschrieben. Am ende stand Ens SIA, aber die Balken waren nicht resetet
2) Kurzschluss von 15 Sek. auf Pin 7 an Masse, nix
3) Bin dann in die Werstatt gegangen. Die haben ein Gutmann Diagnose-Gerät am OBD gehängt. Die Anzeige im Display von Gerät war das alles zurückgesetzt war. Aber im Amaturenbrett war alles wie vorher?
Da ich zeimlich spät war hatten Sie kein Zeit mehr gross auf Fehlersuche zu gehen. Ich möchte aber kein Blanko-Scheck am Freundlicher ausschreiben und das muss mann meistens mit solche Arbeiten.
Wer hat eine Idee wo das Problem liegen kann?
Gérard
21.02.2008, 21:24
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,event. Pixelfehler ????
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
21.02.2008, 21:27
Wegen die Pixelfehler glaube ich nicht. Bei mit leuchtet die BremsflussigkeitUhr, Service & Inspection und die Gelbe und Rote Block. Wenn es Pixelfehler waren wurde den Text"Service & Inspection" sein müssen.
Gérard
21.02.2008, 21:32
Hatte mal bei einem Bekannten auch Service gelöscht,da hat sich die Anzeige auch erst durch Zündung ein-aus "normalisiert".
