Alt 21.02.2008, 19:27   #1
7er_Fan
E32 muss man Lieben!!!
Benutzerbild von 7er_Fan
Fahrzeug: E32 750i(12.88), Fiat Fiorino 1.7D
Standard emschanow Xenon Kit
hat von euch schon jm. dieses Kit verbaut denn ich weiss nicht so richtig wie ich das einbauen muss.
Hat viell jm. ein paar Tipps für mich?
Hab mir extra gleich noch neue Scheinwerfer dazu gekauft damit ich gleich alles besser sehe und ist natürlich auch für die Optik gedacht, denn die alten waren schon Milchig.
Vielen Dank im vorraus
Gruss Udo
Hofft irgendwann einen grünen Zweig zu finden.
7er_Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2008, 19:32   #2
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Ich schon mehrere , auch Schorsch und Co. ! Hab den empfohlen, weil top Ware zum guten Preis! Meine beiden Xenon Kits sind top! Ich habe einmal 4300K und einmal 6000K gekauft! Ich rate dir zu 4300K ! Das ist viel heller! Gruß Christian - gern auch per 2U2!
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2008, 19:36   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo udo
zum xenon gibt es inzwischen viel interessantes material.
schau mal hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/ebay-...ler-86203.html
und hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/allge...gal-87332.html
viele grüsse
peter
Alt 21.02.2008, 19:40   #4
christian 72
@ peter
Das war nicht seine Frage! Er will / möchte Erfahrungsberichte! Gruß Christian
Alt 21.02.2008, 19:48   #5
peter becker
hallo christian
wenn ich das von ihm lese..... zitat anfang....
...... zitat ende.......
da finde ich nix von erfahrungsberichten sondern die frage, nach dem einbau
bzw tipps zum einbau und genau das findet er in den von mir eingestellten
treads ohne ende. ( die von erich z.bsp.)
viele grüsse
peter
Alt 21.02.2008, 19:58   #6
christian 72
@ peter becker
Mensch, wollte dir doch nicht zu nahe treten! Einbau - ja was gibt es da falsch zu machen? Da muß man wirklich doof sein! Also, entschuldige bitte , Peter! Aber das Zeug von ihm kommt und taugt was ! Gruß Christian
Alt 21.02.2008, 20:03   #7
peter becker
hallo christian
keine sorge, du trittst mir nicht zu nahe,sonst hättest du lääängst eine
bitterbösse u2u bekommen.
neee, mal im ernst, es kommt immer darauf an,wie fit man mit solchen
dingen ist, was für den einen ein kinderspiel ist,dass wird für einen anderen
evtl. schon zum problem.
ich kann das etwas nachvollziehen,da ich mit elektrik auch auf dem kriegsfuss
stehe, sowie es um strippen und kabel geht, haue ich ab und komme erst
wieder,wenn das auto fertig auf dem hof steht.
viele grüsse
peter ( der auch schon einen 4300er kit hier liegen hat )
Alt 21.02.2008, 20:08   #8
Knicki 007
der aus dem Norden
Fahrzeug: E32-735iA( 03.88) Lachssilber,Klima, 750iL BJ 3.89 (12/88) royalblaumetalik
Standard Stärke
Welche Stärke hast du denn genommen und was haste dafür gelöhnt????
Und welche stärke (K) ist den nu am besten 10000K, 8000K,6000K oder 4300K?????
gruß knicki 007
Knicki 007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2008, 20:09   #9
christian 72
@ peter
Mensch , Peter, zwei mal zwei Kabel verbinden , das schaffst selbst du! Und der Rest ist eh mit Steckverbindern gemacht - nicht möglich die zu verstecken , bzw. falsch zu stecken! Meine Steuergeräte hängen vorn unter dem Querträger von Motorhaube und Co.! Kein Problem! Ich hab knapp 1,5 Stunden gebraucht - ohne Garage , nur auf der Strase eingebaut! Gruß Christian
Alt 21.02.2008, 20:15   #10
7er_Fan
Das ist genau das was ich gebraucht habe.
Vielen Dank an euch beide.
Gruss Udo
PS: Die Links sind auch Klasse!!!
Elektrik: Xenon kit Hightower1980 BMW 7er, Modell E38 10 21.09.2007 20:25
Tuning: Body Kit E38_728IA BMW 7er, Modell E38 7 07.10.2005 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
