Also zur Vorgeschichte:
Ich habe mir vor ca. 6 Wochen eine Fernbedienung T90 für die Standheizung
eingebaut und den Pin 1 auf der Heizung nachgerüstet
Pin 1 auf +12V = Heizung ein
so nur zur vollständigkeit
Pin 2 = K-Bus
Pin 6 = Dosierpumpe
Pin 2 und 6 wird für den regulären Zuheizer und BC betrieb benötigt
was ist passiert die Standheizung ging seit einer Woche nicht mehr:
Pin auf der Standheizung ist abkorrodiert
Ich habe dann kurzer Hand den Stecker abgeschnitten
und 3 Kabel auf die Rückseite der Platine gelötet
und sie dann durch den Gehäusedeckel nach aussen geführt und direkt
mit den Kabel verbunden.
Weiss Gelb Rot ist Pin 2
Schwarz Rot ist Pin 6
ACHTUNG bitte legt
ISOLIERMATERIAL unter die Stelle der angelöteten Kabel Kurzschlussgefahr !!!
Achja noch was :
Ich habe die Heizung ca. 7x ein und Ausgebaut
(es ist
NICHT notwendig die Heizungs- und Dieselschläuche zu öffnen
es geht auch ohne) !!!!
Ich habe schon fast aufgegeben da die Heizung einfach nicht mehr funktionieren wollte, anscheinend hat der CANBUS die Heizung als defekt abgemeldet jedoch:
hat es ca 20 Std. gedauer (wer weis warum)??????
am nächsten Tag bei der Heimfahrt lies sich die Standheizung wieder ganz normal Aktivieren!!!
Ich hoffe Ich konnte euch helfen und den Kauf einer neuen Heizung (1070€) abwenden:
Klick mich
lg Harald
