Alt 26.02.2008, 10:06   #1
7er_Fan
E32 muss man Lieben!!!
Benutzerbild von 7er_Fan
Fahrzeug: E32 750i(12.88), Fiat Fiorino 1.7D
Standard Ist das Original???
Ist das normal das der Fuffi hinten sich so hoch pumpt denn meiner macht das nicht.
Kommt mir irgendwie komisch vor aber bei meinem sind ja auch die Dämpfer im Ar..., vielleicht liegt es daran?
Gruss Udo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Fb1JsblWL-Y
Hofft irgendwann einen grünen Zweig zu finden.
7er_Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2008, 10:16   #2
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Also hochpumpen in dem Sinne tut sich der Fuffi nicht ! Er hat zwar Niveauregulierung, das gleicht aber nur die unterschiedlichen Belastungszustände aus! Wenn er beim anmachen richtig hoch fährt ist, ist die Niveauregulierung im *****! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2008, 10:17   #3
Basskiste
Benutzerbild von Basskiste
Fahrzeug: E39 540i; Mazda MX-3
es gibt Stoßdämpfer, die pumpen sich wieder hoch, wenn der Wagen geladen wird. hatte ich damals bei meinem 126er Benz S-Klasse
Basskiste ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2008, 10:20   #4
7er_Fan
Hab schon gedacht das muss so sein.
Also sind die auch im ***** wenn der sich senkt wenn er eine Weile steht denn meiner ist mit der zeit etwas runter gegangen weil er ja jetz übern Winter steht.
Gruss Udo
Alt 26.02.2008, 10:23   #5
es gibt eine Originaleinstellung und die ist:
Bentley's has a table for LAD equipped cars as follows:
Wheels Rear ride height
15 in. 522mm +/-3 mm (20.55 +/- 0.4 inches)
16 in. 529mm +/-3 mm (20.93 +/- 0.1 inches)
17 in. 545mm +/-3 mm (21.46 +/- 0.1 inches)
Ride height is measured from the lower edge of the wheel arch to the bottom edge of the wheel rim (not the ground).
Wenn er nun die Hoehe hinten anders eingestellt hat (Anleitung auf meiner Seite unten) und dadurch das Regulierventil nicht auf Null steht und bei nicht laufendem Motor der Wagen hinten sackt, dann geht er hoch.
Ist ja auch nicht angegeben, wie lange der Wagen vorher ohne laufenden Motor da gestanden hat.
Ist schon sehr extrem und nicht normal.
Alt 26.02.2008, 10:34   #6
Basskiste
kann mir einer sagen ob das normal ist, dass mein Dicker so extrem weich gefedert ist?! im Vergleich zu anderen Autos ist der richtig schwammig... kann das auch was damit zu tun haben??
Alt 26.02.2008, 10:55   #7
christian 72
Also schwammig darf der E32 nicht sein ! Dann kontrolliere bitte Dämpfer, Domlager, Tonnenlager und Hundeknochen! Der muß sicher in der Spur bleiben und nicht schwammig hin und her wedeln! Das gleiche trifft auf die Dämpfung zu! MfG
Elektrik: JVC Wechsler nastatt original wechsler ist das möglich? stylez BMW 7er, Modell E38 11 07.11.2007 15:48
ist das eine Original BMW Felge ? Dirk2496 BMW 7er, Modell E65/E66 11 13.06.2007 22:09
Das (WIR) gewinnt: Das ist das Motto hier im Forum und bei der Aktion-Mensch Lotterie Ralph260260 BMW 7er, allgemein 4 05.05.2006 21:58
Ist das wirklich so schwer mit den original Felgen? JackRed BMW 7er, Modell E32 21 14.12.2005 15:01
ist das ein original Halter? R1 BMW 7er, Modell E32 5 19.01.2004 17:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
