Alt 28.02.2008, 09:09   #1
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Standard Fleckenentfernung bei Plastikteilen
Hallo Kollegen,
nachdem ich mir in einem meiner zwei Wagen eine beige Ledergarnitur geleistet habe, baue ich jetzt nach und nach die ganzen Plastikteile auf die passende Farbe "Natur" um. Ich dachte erst, die Farbe hieße wie beim Leder auch "Beige", ist aber wie gesagt "Natur".
Am Wochenende habe ich die Mittelkonsole, die Fußraumverkleidungen und die unteren Verkleidungen der B-Säulen ausgepackt, die ich von einem Autoverwerter in Trier gekauft hatte. Wow waren die Teile schmutzig! Also erst einmal sauber mit Spülmittel geschrubbt. Danach sahen die Teile wieder richtig gut aus. Nur die Mittelkonsole hat in den Ablagefächern mehrere, deutliche Flecken. Ein Teil sieht aus wie schwarze Tinte und die anderen Flecken sind rostbraun. Mit Reinigungsbenzin habe ich keinerlei Verbesserung erzielt. Deshalb die Frage, wie kriegt man solche Flecken aus dem Kunstleder raus, ohne es zu beschädigen?
Bin für Tipps dankbar!
Viele Grüße Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2008, 09:26   #2
Artur7
Benutzerbild von Artur7
Fahrzeug: 740i BJ 11/1992, Dailmler Six BJ 1996
ich würde es mit einem "Kraftreiniger" wie Breff, Cilitbang, oder wie die Sachen auch heißen, versuchen. Habe mit dem Zeug gute Erfahrungen gemacht, kriege damit sogar die Bremsstaubflecken weg. Und die Reiniger beschädigen die Oberfläche nicht.
Gruß und viel Erfolg
Artur
Artur7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2008, 10:09   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Klaus-Stefan,
tja, wenn solche Flecken eingezogen sind und sich mit der Frabe verbunden haben kann man die in der Regel nicht mehr entfernen, nur noch isolieren (damit das nicht wieder an die Oberfläche kommt) und mit Farbe abdecken.
Letzter Versuch: Probiere mal, ob man die Flecken bleichen kann. Mittel, die Chlorbleiche enthalten:
a) Javel-Wasser (das ist verdünnte Chlorbleichlauge)
b) Sagrotan- Schimmel-Weg-Spray
Vorher immer an unauffälliger Stelle auf dem Kunststoff gleicher Farbe testen und zwei Tage abwarten, bevor man etwas über das Endergebnis sagen kann. Die Farbe wird dadurch eventuell auch geschädigt.
Bei der Anwendung erstmal verdünnt probieren, dann erst die Konzentration steigern.
Vorsicht, dass das Zeugs nicht auf Klamotten, etc, kommt, das bleicht und beschädigt alle Textilien, etc!
Harry
Alt 01.03.2008, 08:40   #4
ks-na
also mit Bref und ähnlichen Reinigern habe ich überhaupt keine Verbesserung erzielt. Das hatte ich schon vermutet, da mit dem Reinigungsbenzin und auch mit speziellen Fleckenteufeln (z.B. für Tinte) überhaupt nichts gegangen ist. Ich denke, da hilft nur das Nachfärben, d.h., eine neue Farbschicht drüber zu machen. Die muss ggf. dick genug sein, um die Flecken zu überdecken.
Elektrik: Umluft-Taste bei M-Lenkrad möglich, wie bei Multifunktionslenkrad? SiebenerFan BMW 7er, Modell E38 3 16.12.2008 16:33
Elektrik: ruckt bei Teillast und unruder lauf bei Leerlauf bmw730gas BMW 7er, Modell E32 2 20.11.2007 20:40
Zus. Heul- Jaulgeräusch aus dem Motorraum bei niedr. Drehzahlen bei E38 ferri E38: Tipps & Tricks 4 16.01.2006 07:26
Fahrwerk: Ist das normal bei bei sehr hohen Geschwindigkeiten??? Walter BMW 7er, Modell E32 50 01.09.2005 10:01
jemand bei Ebay die LED Standlichter bei "6god"ersteigert? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 2 20.08.2002 20:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:44 Uhr.
