26.02.2008, 19:38
Fahrzeug: E38-735iA (07/99);
Unwucht beim bremsen
Servus Gemeinde!
Am Anfang war der Urlaub.......
Ich bin über Silvester für zwei Wochen in Moskau gewesen, Hammer-Stadt!!!! Nach'm Urlaub ( das Auto stand in der Nähe vom Flughafen af einem Parkplatz unter den Sternen) nach Hause gefahren und gleich beim ersten Bremsvorgang habe ich gemerkt, dass was mit den Bremsen nicht in Ordnung ist. Es hat halt geschliffen beim Bremsen. Na ja, dachte ich - ein wenig rostflug und nach einer Zeit vergeht das wieder. Das Schleifen war auch weg, dafür kam aber Flattern beim Bremsen. Heute habe ich das Auto aufgebockt und habe festgestellt, dass vorne auf der Fahrerseite wenn man am Rad dreht hört man ein schleifgeräusch. Das Geräusch ist aber nicht ständig zu hören sondern ungefähr nur eine halbe Drehung.
Könnte das Flattern deswegen sein oder gibt es einen anderen Grund? Sollte ich die Scheiben wechseln? und welche Marke empfielt Ihr?
Danke schon mal!
26.02.2008, 20:13
Fahrzeug: e23 728i, T5 TDI
Jep das könnte sein... bei Scheiben am besten die echten von BMW...
26.02.2008, 20:22
Dann gleich noch eine Frage drauf - soll ich auch die Beläge gleich mitwechseln, oder reichen die Scheiben aus?
26.02.2008, 20:24
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Neue Scheiben = neue Beläge.
26.02.2008, 22:27
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Bremskolben
könnte hängen, das beim Scheibenwexel mal prüfen lassen
26.02.2008, 23:13
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
@MP75:
Ist das Flattern bei jeder Geschwindigkeit oder nur zwischen ca. 80-120 km/h ?
Würde für die Diagnose (und auch meine eigene helfen).
Gruß!
27.02.2008, 06:00
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
du kannst mal versuchen, die Rostplatten runter zu bremsen. Linker Fuß auf die Bremse und mit dem rechten Fuß Gas geben. Entweder die Roststellen schleifen sich ab, oder Scheiben und Beläge gehen weiter kaputt. Aber kaputt sind sie ja ohnehin schon.
Diese Rostplatten kommen vom Abstellen mit Salzwasserresten zwischen Belag und Scheibe. Kommt bei Zubehörscheiben häufig vor, bei den Originalen seltener.
Vor einer längeren Standzeit sollten die Bremsen trocken gefahren werden. Kurz warmbremsen und danach nichtmehr durchs Salz.
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
27.02.2008, 08:56
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
Bremsscheiben vorne,nur original.bmw lässt die scheiben mit einer anderen materialzusammensetzung anfertigen wie man sie beim teilezubehör nicht bekommt
29.02.2008, 18:19
Sacht ma Leute.... Im teilekatalog KLICK
habe ich einen Preis von 83,50 € rauslesen können. Heute beim  in Amberg hat aber eine ( ich wiederhole EINE) Scheibe knapp 100 Flocken gekostet. Sind die bekloppt????
01.03.2008, 08:44
www.schrauberoase.de
Rechne mal 19% Märchen drauf macht dann 99,37 €
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
