Alt 29.02.2008, 21:46   #1
matalt
Standard Servotronic geht auf einmal wieder, komisch???
Guten Tag liebe Forumsmitglieder,
das ist mein erster Beitrag hier, aber ich hab schon sehr viele nützliche Beiträge gelesen.
Erstmal zu meinem Auto. Es ist ein 740i EZ: 1996, mit dem 4 Liter Motor,
Ich bin an sich niemand der selber schraubt. Habe den BMW vor kurzem gekauft und bin sehr zufrieden mit ihm.
Als ich das Auto gekauft hatte, war die Lenkung eigentlich für mich normal.
Besser gesagt: Hab 18 Zoll Felgen drauf und somit war die Lenkung schon etwas schwerfälliger, aber da ich mich nich auskenne für mich normal
Jetzt zu dem Problem an sich.
Ich war einfach kurz einkaufen. Hab also geparkt, bin einkaufen gegangen, dann wieder zurück und als ich losfahren wollte und gelenkt habe
WAR DIE LENKUNG TROTZ DER 18 ZOLL REIFEN SEHR LEICHTFÄLLIG. (irgendwie angenehm)
Ich denke mir also, das Servotronic vorher nicht funktioniert hat, sondern nur Servolenkung.
Kann sowas überhaupt möglich sein?
Was haltet ihr eigentlich für die Ursache das Servotronic wieder funktioniert?
Und die letzte Frage: Wie würdet ihr jetzt reagieren, Gleich zu BMW fahren?
P.S. Das einzige was ich gemacht habe vorher ist neue Rücklichter einzubauen, da die anderen undicht waren.
Dort war auch der Sicherungskasten in der nähe und ich bin schon ab und zu dagegengekommen.
Vielleicht weiß ja der eine oder andere was zu dem Thema.
Vielen Dank für euer Interesse.
Schöne Grüße
Alt 29.02.2008, 21:49   #2
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Hatte ich auch schon. Prüfe mal peinlich genau den Servo-Öl behälter und fülle nach wenn was fehlt. Bei mir hat nur sehr wenig gefehlt, aber dann war der Fehler weg!
Clemens
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2008, 09:45   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
..und leiser wird es im motoraum auch
Das soll heißen, man hört es richtich im Servobehälter rauschen, wie in einer Klospühlung (bei laufendem Motor) wenn awengl Öl fehlt...
Alt 01.03.2008, 09:54   #4
matalt
Standard Danke, das mache ich sobald das Unwetter vorbei ist
Aber eine Frage noch,
ich hab ja nichts an dem Servoölbehälter geändert und auf einmal funktioniert die Servotronic wieder. Sie hat auch mindestens 4 Monate nicht funktioniert bei mir.
Fällt euch sonst noch was ein, was es denn sein könnte?
Ich mein sie funktioniert ja wieder, aber normal kann es ja nicht sein?
Vielen Dank
Alt 01.03.2008, 11:35   #5
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Wackelkontakt am Stecker der Servotronic ?? Dieses Kabel teilt der Servotronic ja mit, welche Geschwindigkeit man gerade fährt und stellt so die Lenkunterstützung auf leicht oder schwer.
Meine Servotronic ging nach Kauf des Bimmers nur kurz. Dann fiel sie total aus. Ich vermute ein defektes Steuergerät.
Allerdings habe ich mehrfach schon hier im Forum gelesen, dass durch das Löschen des Fehlerspeichers des Servotronicmoduls diese wieder zum Leben erweckt wurde.
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2008, 19:17   #6
matalt
Standard Servoöl überprüft
Danke für die Antworten,
habe jetzt den Ölstand überprüft. Ist ok.
Es muss normalerweise ein technischer Defekt sein, da das Auto auch bei hohen Geschwindigkeiten auch auf der Autobahn sehr leicht zu lenken ist.
Servotronic läuft immer so, als ob das Auto langsam fährt.
Ist sogar ein bißchen gefährlich wenn man nicht aufpasst.
Also müsste das Servotronic Steuergerät ne Macke haben denke ich, aber ich verlasse mich auch gerne auf eure Meinung.
was denkt ihr?
Jetzt würde ich gerne ein Steuergerät kaufen oder von nem kumpel ausprobieren.
Hab gesucht im Forum wo man das ausbauen kann, aber leider nichts gefunden.
Beim E32 ist es hinter der Lausprecherabdeckung oder so.
Wo ist es denn beim E38 ?
Alt 03.03.2008, 19:35   #7
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Habe auch Probleme mit der Servotronic! Aber nur wenn ich im stand lenke, dann ist die lenkung sehr schwergänig wenn ich bischen gasgebe ist es wieder leicht zu lenken?
Alt 03.03.2008, 19:40   #8
modtta4455
Bei uns war se auch schwammig (also zu weich) als das ABS Steuergerät hops
gegangen ist. Da war das Geschwindigkeitssignal wech, aber auch Tacho, ABS
ESP, PDC Abschaltung (bei 200 weisst du wie weit du auffahren kannst: Bis
es anfängt zu piepsen ) usw. ausgefallen. Neues ABS-Stg und
alles ging wieder bei uns.
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2008, 19:44   #9
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
@driver
bist du sicher das du servotronic hast?
servotronic und servolenkung sind zwei paar schuhe...
ich denke bei dir rutscht der riemen, mehr nicht. oder deine pumpe läuft zu schwer
mfg Benni
Alt 03.03.2008, 20:44   #10
rubin-alt
Zitat von matalt Beitrag anzeigen
..Also müsste das Servotronic Steuergerät ne Macke haben denke ich, aber ich verlasse mich auch gerne auf eure Meinung.
Doch nicht so einfach. Die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Servotronik steckt im Grundmodul .
Durch die Erklärung gehe ich davon aus, wenn du mal schneller als 130km/h fährst müsste ein Fehler im Speicher abgelegt werden
Innenraum: Und wieder einmal Umbau Bordmonitor 4:3 auf 16:9 728iA_NRW BMW 7er, Modell E38 24 04.07.2007 19:59
Ladegerät (wieder einmal) Martin BMW 7er, allgemein 52 05.04.2005 10:16
XENON geht auf einer Seite nach Einschalten wieder aus !! hotrod BMW 7er, Modell E38 5 23.04.2004 09:30
Tür geht wieder auf!!!! armando BMW 7er, Modell E38 2 07.11.2003 18:38
auf einmal warer wieder da, der olle B11 Artos BMW 7er, Modell E32 4 30.08.2002 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
