Guten Abend allerseits,
wie bereits gepostet, verhält sich mein Fuffi im Kaltstart nicht sonderlich "luxuriös" und der Motor läuft
meiner Meinung nach unrund. Auch die Schaltung ist etwas härter als im warmen Zustand. Mein Werkstattmeister hat es bis heute auf den grosser V12 geschoben, fahren kann er leider selber nicht, da er sich mit einer Flex angelegt hat und nun beide Arme in Gipsschienen liegen....
Nach Euren Tips (an dieser Stelle nochmal viel Dank an alle!!!) war ich heute dort und wir sind mal alles zusammen durchgegangen:
Fehlerspeicher ausgelesen:
201 Lamda Regelung außer Bereich max.
63 Wandlerkupplung / Fahrstufenschalter Vergleich nicht in Ordnung
73 Geschwindigkeitssignal falsches/kein Signal
...dann Fehlerspeicher gelöscht und erneut ausgelesen:
201 identisch
63 identisch
73 nicht mehr angezeigt dafür aber etwas von einem Phasensensordefekt???
Da mein Meister aufgrund der vor 2 Wochen bestandenen AU nicht an die Lambda glauben will,
haben wir dann Verteilerkappen und Finger gecheckt...OK!
Dann die einzelnen Bänke im Standgas abgeklemmt und jede Bank lief darauf hin sauber allein weiter
(beim Wiederaufstecken kam die Bank nicht wieder in Betrieb, erst nach Zündung aus/an, ist das normal?)
Nun will mein Meister morgen nochmal einen Spezi von BMW bezüglich des Fehlerspeichers anhauen und ich
wollte parallel dazu Euch um Hilfe bitten. Vielleicht kennt einer ja die Fehler aus eigener Erfahrung
Wie gesagt, der Motor läuft ansich ok, an der Ampel merkt man (auch im warmen Zustand) jedoch das der Wagen unruhig schaukelt, nicht doll aber fühlbar.
Zu alledem hat das lange Stehen wohl die hinteren Bremsen etwas in Mitleidenschaft gezogen, denn nach kurzer Fahrt steigt beim Abstellen an den hinteren Radläufen etwas Qualm auf und es riecht.
Aber das werden wir morgen wohl selber hinkriegen.
Wäre schön wenn Ihr noch ein paar Tips bezüglich der Fehler für mich hättet.
Chefkoch
