Alt 30.12.2003, 12:28   #1
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Standard Motor ist bockig nach ca. 500m Fahrt
Hallo Gemeinde, ich hoffe, Ihr hattet alle eine schöne Weihnacht.
Seit kurzem bockt der 7er rum und zwar wie folgt:
Kalter Zustand, springt sofort an, läuft ein wenig holperig (als würde ein Zyl. fehlen) legt sich aber schnell.
Anfahren kein Prob zieht normal los. Dann zwei Starßen weiter an einer belebten Kreuzung warte ich auf freie Fahrt. Oh ne freie Lücke ...nu aber schnell reingehuscht......DENKSTE Ich trete aufs Gaspedal und nichts regt sich, der Motor geht fast aus, nimmt kein Gas an, fuß vom Gas Moto läuft kaum im Leerlauf.
Plötzlich nimmt er wieder Gas an und tut so, als ob nichts gewesen wäre.
Nächster Tag gleiches Spiel gleiche Kreuzung, ein netter Autofahrer winkt mich rein, ich gebe vorsichtig gas, wagen rollt an ...Motor aus und mitten auffe Kreuzung. Orgel mit dem Anlasser bis der Papst kommt, Motor springt an und läuft wie Biene.
Folgendes habe gemacht um den komischen Fehler loszuwerden:
Verteiler geöffnet und gereinigt, sah aber sehr gut aus, LMM gereinigt, Drosselkklappe gereinigt,
Leerlaufventil ( sitzt am Schlauch zw. LMM und Drosselklappe) gereinigt und mit Sprühöl behandelt,
Luftfilter ist o.k. , die Kerzen haben erst 6 tkm gelaufen.
Was kann da nur los sein??
730i E32 Bj. 91 283.000 TKM Automatik
Dietmar
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2003, 13:02   #2
krami
Fahrzeug: Civic X
Hallo!
Temperaturfühler ?
gruß
Manfred
krami ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2003, 13:05   #3
didi730
BMW? Is lang her
Original geschrieben von krami
Hallo!
Temperaturfühler ?
gruß
Manfred
Hi Manfred,
wie soll ich das überprüfen? Und welcher (ich glaube es sind zwei) könnte das sein?
Alt 30.12.2003, 13:50   #4
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Dietmar !
Entweder der Motor bekommt zuwenig Kraftstoff (Druck) oder
die Elektrik/Elektronik hat Aussetzer (Kontaktprobleme)
oder die Motronic 'spinnt'.
Fehlerspeicher auslesen lassen, vielleicht steht was drin.
Gruss Manu
Alt 30.12.2003, 14:02   #5
IMANUEL
Hallo Dietmar !
Mir ist nochwas eingefallen.
Ist das bisher nur 2 mal passiert und zwar an der gleichen Stelle ?
Es gibt nachvollziehbare Faelle, bei denen an bestimmten Stellen
die Elektronik massiv gestoert wird und der Motor nicht mehr laeuft.
Wurde an dieser Kreuzung vielleicht ein neuer Handy-Sendemast errichtet oder sowas.
Gruss Manu
Alt 30.12.2003, 15:30   #6
didi730
BMW? Is lang her
@Manu
ich kann ja mal schauen, es ist schon komisch, dass es dreimal an der gleiche Stelle passiert ist.
Nur das Reinigen scheint auch schon was gebracht zu haben, aber er hat beim Gas geben immer noch ein kleines "Loch" (früher hiess es immer: man hat ein Loch im Vergaser, der Motor verschluckt sich kurz und nimmt dann Gas an).
Wenn er warm ist, gibts keine Probs.
Ich bin gestern auch an dieser Kreuzung gewesen, der Motor war auch noch kalt, aber ist diesmal nicht ausgegangen. Man muß gaaaaaanz vorsichtig das Gaspedal betätigen. (Komm mir vor wie ein OPA, man hat ja Zeit ;-) )
Alt 30.12.2003, 19:08   #7
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
@didi730
kleiner Tip:
Lass das mit dem Reinigen der Verteilerkappe ,tausch sie aus
Du siehst es nicht wenn sie defekt ist
Wenn du sie schon Reinigen musstest lohnt es sich sie zu wechseln
Es muss nicht der Fehler sein aber zumindest bist du sicher das du da nicht
mehr suchen musst :zwink
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2003, 19:21   #8
didi730
BMW? Is lang her
@ Thomy7er
mit der Kappe und dem Finger bin ich ca. 40TKM gefahren. Staub vom Läufer war in der Kappe nicht verstreut. Die Nippel in der Kappe waren ein wenig oxidiert, die habe ich dann gereinigt (wieder blank gemacht).
Der Läufer war auch ein wenig oxidiert. Die Kappe war von innen völlig trocken.
Der Test mit einer neuen Kappe ist ziemlich teuer, daich schon Autos hatte, bei denen die Kappe innen schon schwarz vom Kohlestift war.
Ich werde diesen Tip aber auf jedenfall noch im Auge behalten. Vielen Dank erstmal dafür.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:32 Uhr.
