Alt 16.04.2003, 22:33   #1
superdicki
Standard Temperaturschwankungen
Hallo zusammen,
ich habe mir gerade einen 730er zugelegt (R6, BJ: 1990). Ich bin auch ganz zufrieden, nur eines nervt mich: Die Klimaanlage schafft es nicht, die eingestellte Temperatur zu halten. Entweder ist's heiß oder a....kalt, so richtig gemütlich wird's jedenfalls nicht.
Irgendjemand eine schlaue Idee?
Alt 16.04.2003, 22:52   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wurde das Kühlmittel der Klimaanlage mal aufgefüllt ??
Signatur:
Alt 17.04.2003, 07:33   #3
Claus1
Benutzerbild von Claus1
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
reinige mal den Temperaturfühler im Innenraum, bzw. das Luftgitter davor. Wenn das ordentlich verstaubt, voll Asche oder mit wasweissich versifft ist, kommen keine ordentlichen Temperaturmessungen zustande. Entweder mit dem Staubsauger an der Tanke ordentlich schlürfen lassen, oder vielleicht mit Druckluft durchpusten. Aber ohne Gewährleistung. Ich weiss noicht, wie es hinter dem Sieb aussieht!!!!
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
Claus1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2003, 11:23   #4
superdicki
Erstmal vielen Dank für die Tipps. Ich habe die Bedieneinheit ausgebaut und gründlich gereinigt.
Mittlerweile kann ich das Problem auch schon etwas besser eingrenzen. Direkt nach dem Kaltstart funktioniert die Regelung offensichtlich, erst nach längerer Fahrt ist es so, dass ich auf der Fahrerseite nur noch die Wahl habe zwischen heiß und kalt. Kann das etwas mit zu geringer Befüllung der Klimaanlage zu tun haben?
Alt 17.04.2003, 11:14   #5
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Reinigung Klimabedienkombi
Tag!
Wie Claus1 schon schrieb: Temp-Fühler mal reinigen. Dazu besser gleich die ganze Bedienkombi VORSICHTIG aus dem Armaturenbrett herauslösen; mit flachem Schraubendrecher von der Seite - Bedienkombi ist nur gesteckt.
Dann Stecker hinten abziehen und die ganze Kombi VORSICHTIG zerlegen; wiederum nur Clipse und rückwärtige Schrauben.
Feinen Borstenpinsel und ggf. etwas Alkohol und Q-Tips/Watte bereithalten für die gründliche Reinigung. Auch im Bereich der Stellrädchen sammelt sich reichlich Schmuddel und Mocker. *Bäh!*
Dann alles wieder VORSICHTIG zusammen bauen und wieder ins Fahrzeug fummeln. Funktionstest durchführen.
Freude am Klima
Highliner:cool:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
