Alt 10.03.2008, 16:26   #1
Mike303
Der Glanz Profi ...
Benutzerbild von Mike303
Fahrzeug: E38-740iA (09.96)
Standard 735i Öl aus einer Einspritzdüse...
Hallo, ich hab mal eine frage...
Mein 735i verliert Öl bzw. hab ich rausgefunden das er an der letzten Einspritzdüse Öl raus drückt. Dies bei der Fahrt aber auch nach dem Abschalten des Motors. Was kann das sein ????
Motor läuft Top !
Danke im vorraus...
Mike303 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2008, 17:22   #2
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Öl aus ner Einspritzdüse ist unmöglich
Entweder isses kein Öl oder es kommt irgendwo aus der Nähe der Einspritzdüse!
Wenn Du sagst "letzte Einspritzdüse" meinste wohl hinten an der Spritzwand
Dort sitzt der Öldruckschalter die gerne undicht werden oder es ist "nur" die Ventildeckeldichtung.
Thomy7er
Geändert von Thomy7er (10.03.2008 um 22:29 Uhr).
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2008, 18:09   #3
Mike303
Der Glanz Profi ...
Dort sitzt der Ödruckschalter die gerne undicht werden oder es ist "nur" die Ventildeckeldichtung.
Thomy7er
Ja an der Spritzwand !
Es ist nicht der Öldruckschalter ! Und es ist Öl und es kommt aus der Düse bzw. dessen dichtig, das es unmöglich ist weiß ich auch aber es ist nunmal so !!!
Alt 10.03.2008, 21:17   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Düse demontieren und Motor starten.
Spritzt jetzt Öl aus dem Loch: bei ESSO anrufen, dass Du eine neue Ölquelle in Mitteleuropa entdeckt hast.
Signatur:
Alt 10.03.2008, 23:10   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Die Einspritzdüse hat zwei Dichtungen, oben und unten. An welcher Dichtung? Wenn es so wäre, müßte die Zündkerze auch verölt sein
Kann aber eigentlich nicht sein.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 10.03.2008, 23:52   #6
FrankGo
Tja, wie kann dort Öl austreten am M30-Motor ?
(Einspritzventil in der Skizze recht weit oben zu sehen.)
Möglichkeit 1:
Der Ansaugbereich ist voll Öl (z.B. durch Probleme in der Kurbelgehäuseentlüftung). Denkbar, nur würde der Motor das Öl ja doch heftigst ansaugen und da Öl sich nicht verdichten lässt Peng.. der Motor steht.
Also unmöglich.
Ein paar Tropfen, die dort rausspritzen wenn die Dichtung undicht ist und tatsächlich etwas Öl da entlang läuft wäre denkbar.
Möglichkeit 2:
Der Kopf hat an genau dieser Stelle eine Riss und ein Ölkanal läuft dort vorbei und es spritzt denn da raus.
Erachte ich als so unwahrscheinlich wie ein 6er im Lotto.
Fehlersuche:
Wie ist das Abgas im warmen Zustand ?
Wonach riecht es ?
Wie sieht die Farbe aus ?
Dateityp: jpg m30.jpg (96,3 KB, 24x aufgerufen)
Alt 11.03.2008, 08:11   #7
Mike303
Der Glanz Profi ...
Guten Morgen zusammen, Fehler gefunden, es war doch der Öldruckgeber bzw. ging dessen Kabel an der Düse vorbei, dies konnte man aber vorher nicht richtig ersehen
Schande über mein Haupt
Danke dennnoch !
Alt 11.03.2008, 08:44   #8
FrankGo
Jau, das gibt es als Fehler.
Lustig wird dieser Fehler, wenn das Öl im Sicherungskasten raus kommt.
Dann, wenn die Sicherungen unter Öl stehen gibt es kopfschütteln bei allen Mechanikern ... und sehr häufig drückt es sich im Kabelbaum vom Öldruckgeber aus durch.
Sei froh, dass Du den Fehler gefunden hast.
Schade, dass es nichts wird mit der Ölabbau/Ölbohrplattform im Motorraum Deines E32.
E38-Teile: Eine Einspritzdüse E38 750i Facelift Bastl Suche... 1 26.02.2008 11:23
Servus, noch einer aus Bayern Montesuma Mitglieder stellen sich vor 8 09.09.2006 06:23
610 euro f. 1 Einspritzdüse wechseln?? "Normal" oder Abzockerei? e38er BMW Service. Werkstätten und mehr... 19 17.08.2006 22:30
Einer aus Forum in Olsztyn? Andrzej Aktivitäten, Treffen, ... 8 14.09.2005 20:53
Noch einer aus Berlin... Mauy Mitglieder stellen sich vor 6 27.07.2003 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
