Alt 30.12.2007, 13:51   #1
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Standard Wie funktioniert eigentlich der Kühlwasser-Sensor?
Musste vorhin zum meinem großen Erstaunen ca. 1 Liter Kühlwasser nachfüllen. CC hat aber noch nichts angezeigt.
Habe den Wagen seit 7 Jahren, hat noch nie Wasser gebraucht. Hoffentlich steht da keine Reparatur ins Haus.
Habe den Sensor ausgebaut. Schwimmer ist freigängig. Dann mal etwas probiert:
Schwimmer oben: Keine Meldung
Schwimmer unten: "Kühlwasserstand BA!"
Soweit ja ganz gut. Oder fehlt mit 1 Liter noch nicht genug, damit er was anzeigt?
Wie wird da eigentlich gemessen? Der Schwimmer ist doch nur Kunststoff? Oder ist da eine Spule drin und es wird über Induktion gemessen? Interessiert mich mal.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
Geändert von MR77 (11.03.2008 um 21:05 Uhr).
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2007, 14:13   #2
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Hi Markus,
nach einer kleinen Suche soll das ein Reedkontakt mit einem Magnetschwimmer sein
Bei einem Liter meldet er noch nix, das ist noch zu wenig bei knapp 13l Inhalt des gesamten Kühlkreislaufs.
Heiko
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2008, 19:44   #3
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
hallo,
mich würde auch mal die funktionsweise des kühlwasserstand geber interessieren.
habe neulich mal nach wasser geschaut und fast nichts mehr im behälter gehabt. normalerweise müsste doch da die warnmeldung im checkcontroll display kommen. kam aber nie.
habe dann den stecker abgezogen...kam wieder keine meldung. dann mal eine drahtbrücke rein...wieder keine meldung.
möchte halt das die meldung wieder geht bei zu wenig kühl wasser.
wer weiß was da defekt ist?
danke im vorraus
Irgendwas ist immer
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2008, 19:53   #4
flerchen
Zitat von Charly.1st Beitrag anzeigen
hallo,
danke im vorraus
sobald du den Stromkreis öffnest also Stecker ab sollte die Meldung normalerweise kommen.
Da das bei dir nicht der Fall ist, ist wahrscheinlich irgendwo das Kabel defekt so das beide Adern zusammen kommen.
Aber sonst funzt deine CC Licht an usw.?
flerchen
Alt 11.03.2008, 20:01   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Kummerfeld hat in seinem riesen Tread... Mein Traum droht zu zerplatzen....
siehe hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/traum...zen-29387.html
beschrieben,wie er seinen Schwimmer repariert hat, ich denke,ihr seht es
mir nach,wenn ich jetzt die entsprechende Seite dieses Tread nicht
raus suche.
Viele Grüsse
Peter
Alt 11.03.2008, 20:10   #6
Charly.1st
hi,
ja der rest geht noch alles im cc display. hatte neulich eine defekte leuchte, hat es angezeigt.
dachte ja auch wenn der stecker ab ist das dann sofort der gong kommt und die cc meldung...aber nix
Geändert von Charly.1st (11.03.2008 um 20:32 Uhr).
Alt 11.03.2008, 20:25   #7
flerchen
hi,
ja der rets geht noch alles im cc display. hatte neulich eine defegte leucht, hat es angezeigt.
Dann untersuche zuerst das Kabel!
flerchen
Wie funktioniert eigentlich die "Automatische Umluftkontrolle" Wolverine BMW 7er, allgemein 22 07.11.2009 21:54
Motorraum: Wie funktioniert der Tempomat E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 1 04.10.2007 02:02
Fahrwerk: Interessehalber: Wie funktioniert eigentlich AUC u. S-EDS? SiebenerFan BMW 7er, Modell E38 6 16.11.2006 10:38
Ertönt eigentlich der Gong wenn das Kühlwasser zu warm wird? Marek75 BMW 7er, Modell E32 22 29.09.2005 07:49
EDC - wie funktioniert das eigentlich? e36girl BMW 7er, Modell E32 2 06.10.2002 22:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:37 Uhr.
