Alt 13.03.2008, 21:26   #1
daniel730i
Fahrzeug: E32-730i(09.89
Beitrag Innenspiegel Selbstabblendend
Moin ich habe einen BMW E32 Innenspiegel Selbstabblendend und brauchte mal die karbelbelegung.es sind drei karbel wer kann mir helfen??
daniel730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2008, 21:47   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Schau mal hier..
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/abble...gel-39209.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 14.03.2008, 04:13   #3
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Also bei meinen sind es die Anschlüsse
Klemme 31 Masse ( Braun )
Klemme 15 Zündung ( Lila Weiß )
Klemme 58 Innenbeleuchtung ( Grau Schwarz )
Müsste bei dir auch so sein
mfg Karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2008, 06:31   #4
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
mfg Karsten
Für was ist denn der an der Innenbeleuchtung (Klemme 58 Standlicht) angeschlossen ?
Der gehört bestimmt an die Rückfahrscheinwerfer, damit der Spiegel wieder aufblendet, wenn man rückwärts fährt. Ist zumindest laut Schaltplan von '92 so.
Geändert von Movie222 (14.03.2008 um 10:38 Uhr).
Alt 14.03.2008, 10:31   #5
fuscher
@ Movie222
Beim e38 hast du recht und bei den letzten E32 bestimmt auch !
Er hatte aber nichts von elektochrom geschrieben bin daher vom alten innenspiegel der sich automatisch wech klappt aus gegangen und der wird auch an die tachobeleuchtung angeschlossen und klappt nur wech wenn du licht an hast !
Habe den Spiegel auch in meinen E32 bj86 und E34 bj88 da ist er bei beiden so angeschlossen
Alt 14.03.2008, 10:38   #6
Movie222
@ Movie222
Ach was Die gehen davon aus das man im dunkeln mit Licht fährt
Somit hätte man das dann ja auch geklärt
Alt 14.03.2008, 10:52   #7
daniel730i
Standard Danke
Jo vielen dank für eure antworten werde es mal ausprobieren
Alt 14.03.2008, 20:38   #8
peter becker
Bei mir sind wir damals bei diesem Spiegel mit dem Steuerkabel an ein GRAU/SCHWARZES Kabel vom SSD Schalter gegangen,da das originale beim 89er nicht vorverlegt war. Dieses Kabel hat nur dann Saft,wenn auch das Licht an ist, es steuert die Spiegelfunktion also nur dann an,wenn´s dunkel ist und man Licht an hat, nur dann macht es ja auch Sinn,dass der Spiegel abblendet.
Viele Grüsse
Peter
Alt 14.03.2008, 22:16   #9
fuscher
Hi Peter grüß dich
genau so isses bei mir auch nur die kabel lagen schon untern himmel
gruß Karsten
Alt 14.03.2008, 22:41   #10
peter becker
Hi Peter grüß dich
gruß Karsten
Hallo Karsten
Tja, bei mir haben wir bis zum Ellenbogen da oben reingegriffen,aber weit
und breit kein Stecker.... tja, dann sind wir eben an das Kabel des
SSD Schalter gegangen, der Effekt ist der gleiche.
Viele Grüsse
Peter
Elektrik: Innenspiegel mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 37 10.01.2008 22:09
E32-Teile: Innenspiegel Spongebob7er Suche... 7 08.01.2008 22:45
Innenspiegel Stadler Suche... 0 08.10.2004 21:05
Innenraum: Innenspiegel siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 4 31.05.2004 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
