Alt 23.03.2008, 08:54   #1
45er
Benutzerbild von 45er
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
Standard IHKA modul zuwechselen
Ich werde Heute mein IHKA wechselen. Frage ist nur, ob ich dazu noch der Handschuhfach demontieren soll, oder kann er bleiben? Wenn nötig, wie kann man am einfachsten diese Handschufach demontieren?
Gleiche frage stellt sich natürlich auch wegen Fahrerfüssraum... reicht da auch "nur" der kleine Teppisch abdeckung zu entfernen, oder auch da, muss man einiges an diverse Plastikabdeckungen zu entfernen
Vielen Dank noch imvoraus
Afshin
45er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2008, 09:03   #2
Afshin,
das geht praktisch genau wie Filter wechseln, schau mal hier, da siehst Du das Modul auch schon. Musst nur rechts und links die Abdeckung von der Konsole abmachen (1 Schraube), auf jeder Seite sind 2 Stecker, auf der Beifahrerseite ist das Modul eingeklipst, den Klip siehst Du auch hier im Link
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/54597
Lass das Handschuhfach drin, nach vorne ziehen reicht.
Wenn Du mehr Platz haben willst dabei, Sitz ausbaeuen und auf den Ruecken reinlegen.
Wie der Sitz raus geht, ist hier ersichtlich
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://infinitier.ddo.jp/e32/page/mainte/mainte_047.htm
Alt 23.03.2008, 09:19   #3
45er
Hi Erich,
Vielen Dank
Da handschuhfach drinn bleiben kann ist mir natürlich eine grosse hilfe!!!
Das Fahrzeug am welche ich mein ersatzmodul ausbaute, hatte schon kein Handschuhfach mehr drinn....darum auch mein ursprungliche frage
Viele grüsse ins Japan,
Afshin
Hey übrigens mein Chip wirdst du selber im Sommer einbauen müssen
Alt 23.03.2008, 10:32   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Handschuhfach raus ist nur nötig, wenn Du einen dicken Bauch hast oder ein 1m-Kreuz. Dann hast Du Probleme, da ran zu kommen.
Bei "normaler" Körperstatur/Proportion ist es kein Problem.
Liegt diesmal halt nur am Mechaniker.
Signatur:
Alt 23.03.2008, 12:08   #5
45er
Schon erledigt!!!
Ne... von Körpergrösse her spiele ich eh in Federgewicht Liga
Vielen Dank noch,
Afshin
IHKA - Modul ausbauen yayage BMW 7er, Modell E32 11 13.05.2006 08:42
Elektrik: Welches IHKA Modul? 7er Walli BMW 7er, Modell E32 10 05.03.2006 22:32
Elektrik: IHKA Kontroll Modul nachloeten Erich E32: Tipps & Tricks 2 05.11.2005 22:40
Elektrik: Identifizierung IHKA Modul 7er Walli BMW 7er, Modell E32 2 20.06.2005 20:44
IHKA Modul StephanD. Suche... 1 09.08.2004 23:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
