Alt 02.04.2008, 07:33   #1
TobiK
Fahrzeug: E38-750i,Bj.10/97,EZ 5/98,740ia Bj.97
Standard Hifi und Radio Fragen
haben in unseren 740er ein Bordmonitorradio PH 7851 welches Gerät ist das?
zudem sind vorne 13er und Hochtöner verbaut(in den Türen),hinten nur 13er
(auch in den Türen),Verstärker ist leider keiner hinter den CD-Wechsler.
Nun die Fragen:
Wo kann ich jetzt eine Endstufe anschliessen,gibts da vlt. irgendeinen Zwischenstecker?
Sind da dann auch Doppelspulen Lautsprecher vorne verbaut?(Telefon hab ich)
Hab schon die Suche bemüht,aber nichts passendes gefunden zumindest nichts in der Konstellation.
hier gibts jemanden der das Navi und Telefon in die hinteren LS gelegt hat,
vlt könnte er sich mal melden
Jeder Rat/Tipp ist willkommen
grüße
Tobias
TobiK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2008, 09:51   #2
Bull Hearly
Black-Beamer-Driver
Fahrzeug: E38 728i (11.1996)
Wenn du eine freisprecheinrichtung hast, hast du vorne auch Doppelschwinger drin.
Wenn du die FSE weiterhin nutzen willst, brauchst du solche oder du musst pfuschen und für die FSE nochmal extra Lautsprecher verbauen.
Bull Hearly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2008, 18:23   #3
TobiK
O.K.Danke!
Bitte um weitere Informationen bzw.Tipps
gruß
Tobias
Alt 04.04.2008, 20:54   #4
TobiK
Weiß hierzu niemand noch was?
gruß
Tobias
Alt 04.04.2008, 22:36   #5
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard Komische Sachen woll´n die Leut´
Den Lautspecher mit Doppelschwingspule gibbet bestimmt nur vorne links. Wenn dieser nach hinten links verbaut wird und das Lautsprechermodul von der linken vorderen Seite nach hinten links getauscht wird, müsste das Mikrofon vomSchiebedachschalterbrettl abgebaut und weiter nach hinten verlegt werden. Dann währe die Freisprechanlage hinten aktiv. Wobei noch ein Schalter dafür separat nach hinten vom lenkrrad, bzw. Telefonmodul in die Nähe der Rücksitzbank verlegt werden müsst.
Was gibbet da noch Ausser die Frage: Wieso Freisprechen hinten und nicht vorne
Alt 05.04.2008, 06:05   #6
TobiK
hab das mit nach hinten verlegen(Navi/Telefon) nur hier gelesen,das das jemand gemacht hat.Bei mir kommt Navi und Telefon und Navi aus beiden vorderen LS
Also würde es nur was bringen,wenn ich die vorderen LS tausche und Extra LS
für Telefon/Navi verbaue?
Wie verhält es sich wenn man ein sogenanntes Umschaltmodul hat(Weiß nicht ob ich eins habe)oder ist das nur bei Nachrüstung?
Was mich aber noch interessiert ist,wenn ich keinen Orginal Verstärker habe wo soll ich eine externe Endstufe anschließen beim PH 7851?
gruß
Tobias
Geändert von TobiK (05.04.2008 um 06:16 Uhr).
Zwei Fragen- Hifi/Navi MK3? NBA BMW 7er, Modell E38 2 10.02.2008 07:37
Fragen zu Blaupunkt Radio ohne Antennendiversity und Heckscheibenheizung randy-andy BMW 7er, Modell E32 10 06.05.2007 22:20
PDC, TCM, Radio und Navi Fragen Tscharlie BMW 7er, Modell E38 12 01.11.2006 19:01
HiFi/Navigation: Ein paar kleine HIFI Fragen.... turbodunsel BMW 7er, Modell E38 1 26.12.2004 18:09
HiFi/Navigation: Ein paar kleine HIFI Fragen.... turbodunsel BMW 7er, Modell E38 1 26.12.2004 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
