Alt 23.03.2008, 12:59   #1
wuermchen70
Benutzerbild von wuermchen70
Fahrzeug: E38 740 bj 94/98 Facelift/Chiptunning
Standard Wagen springt nicht an
hilfeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Mein auto springt nicht mehr annnnnnnnnnnnnn
was ist das er gibt er orgelt nur und nix passiert
wuermchen70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2008, 13:20   #2
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
besorge dir Startpilot oder ähnliches und versuche es damit. Wäre eine Möglichkeit, dann kannst du weiter sehen.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2008, 13:23   #3
wuermchen70
was meinst du mit startpilot??? Habe es schon mit überbrückungskabel versucht nixxxxxxx
Alt 23.03.2008, 14:28   #4
werty
Fahrzeug: xxx
Ohne dir zu nahe treten zu wollen aber ohne Glaskugel kann dir das so auch keiner genau sagen wo dein Problem liegt.Schau einfach mal nach ob alle Kabel soweit okay sind und ob die Benzinpumpe Sprit bekommt usw.,wenn das Alles nichts nützt ADAC oder BMW Sevice anrufen.
Alt 23.03.2008, 14:41   #5
marsal
Fahrzeug: 728iA - 12/95
Mein 728i springt sehr schwer an nachdem ich einen Kaltstart gemacht habe, nur ein paar Meter fahre und dann wieder abstelle. Der Grund dafür ist wahrscheinlich weil er bei einem Kaltstart ein sehr fettes Benzin-Luftgemisch einspritzt. Nach ein paar Meter Motor aus und wieder Neustart dann wirds wohl ein bisschen zu fett das Gemisch also säuft er ab.
Einfach ohne Gas starten so lange bis er anspringt, bei mir dauert das sicher so 10-15 sec.
Am besten wäre den Motor nach einem Kaltstart nicht gleich wieder abstellen.
marsal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2008, 15:37   #6
Hightower1980
der grad im Neuaufbau ist
Benutzerbild von Hightower1980
Fahrzeug: e38-740iA (10.94);e38 730iA (05.95); e38 750iA (07.98) Dodge Ram Van 2500 (07.01); Chevy G20 (11.85)
Ich würde mal auf ne tote Batterie tippen.
Mit was für nem Auto haste denn versucht Starthilfe zugeben??
Bei mir hats nichtmal ein A8 mit 4,2l Maschine geschafft mir Starthilfe zugeben.
Batterie über Nacht ans Ladegerät gehangen und dann lief er wieder.
Schau mal auf deine Batterie meine hat nen Punkt andem Angezeigt wird ob Sie geladen werden muss.
MfG vaio
Gott schütze meine Frau und meine Kinder und meinen BMW 8 Zylinder
MEINE BX-DOGGE IST KEIN HAUSTIER SONDERN EIN MITBEWOHNER
Hightower1980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2008, 17:21   #7
werty
Fahrzeug: xxx
MfG vaio
Da hast du einen Fehler gemacht denn sonst hätte es geklappt.Den 7er kann man auch mit einer Bat.(halb so groß wie die des 4,2er Audis)starten.
Alt 23.03.2008, 17:30   #8
Hightower1980
Ich nicht wenn dann der ADAC Mensch.
Alt 23.03.2008, 17:40   #9
werty
Fahrzeug: xxx
Dann hat er einen Fehler gemacht denn wenn es wirklich nur an der Bat. gelegen hat das die leer war sollte der 7er selbst mit diesen Starterboxsen anspringen und die haben ja nur eine ca. 20AH Bat drinn.
Alt 23.03.2008, 17:43   #10
Hightower1980
Mag sein aber dann machen einige den selben Fehler hab das jetzt schon öfter gehört bei mir im Freundeskreis das die 740 und 750 schlecht mit starthilfe anspringen.
MfG falko
Elektrik: Wagen springt nicht an HILFE biemer BMW 7er, Modell E38 2 27.04.2006 11:22
Motorraum: Wagen springt nicht mehr richtig an! MisterL BMW 7er, Modell E32 5 28.07.2005 19:02
Wagen springt nicht immer an!! 28er BMW 7er, Modell E32 3 22.11.2004 15:46
Wagen springt nicht an Driver BMW 7er, Modell E32 9 02.05.2003 10:50
Wagen springt nicht mehr an Moertelmann BMW 7er, Modell E32 4 28.02.2003 22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:41 Uhr.
