Alt 12.03.2008, 13:48   #1
Jakob87
Fahrzeug: bmw 550i v12 e39, 530da touring,735i e38,alpina b10 biturbo,
Standard 730i V8 Automatikgetriebe ruckelt???
hi,habe ein problem mit meinenm 7er es handelt sich um einen 730iA V8 bj 93 1. hand und hat 140 000 km gelaufen und das getriebe haut die gänge ab und zu rein also
wenn ich in die stadt fahre und dann noch etwas in der stadt herum fahre schätze so 15 bis 20 km also wenn der motor betriebstemperatur erreicht hat geht es los ich beschleunige von ca. 30 auf 60 km/h das getriebe schaltet in den 3 gang meine ich jetzt mein problem: fühlt sich an als wenn das getriebe den 2 gang rausnimmt gas gibt drehzahl erhöhung um ca. 200 bis 350 umdrehung preo minunte und dann haut das getriebe den nächsten gang rein das man nen richtigen kopfnicker macht. was könnte das sein wäre super wenn mir jemand helfen könnte danke schon mal
mfg jakob
Jakob87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2008, 15:03   #2
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Standard reset von den steuergerät machen
hallo Jakob87
Willkommen hier in unserem Forum.
Ich würde Dir vorschlagen, daß Du bei dem Wagen erst einmal ein Reset von den Steuergeräten machst. Meisst wirkt sich das schon positiv auf Dein geschildertes Problemverhalten beim Getriebe aus.
Ich habe Dir dafür eine "Bediehnungsanleitung" via Suchfunktion herausgesucht. Klicke auf den LINK und lies Dir das mal durch.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/steu...der-20320.html
Wenn danach immer noch Schwierigkeiten vorhanden sind tippe ich auf ein direktes Problem mit dem Getriebe.
Hier im Forum gibt es einen Spezialisten für Getriebe. Du findest ihn über die Mitgliederliste. Name "Hydromat" .
Schreibe ihn dann mal an.
Zuerst mache mal das Reset und siehe dann weiter.
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2008, 08:42   #3
Jakob87
danke werde ich die tage mal ausprobierem und melde mich dann ob es geklappt hat
gruß jakob
Alt 17.03.2008, 10:52   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Jakob,
unbedingt solltest Du das Niveau des Ölstands im Getriebe prüfen, eine Anleitung habe ich unter Tipps & Tricks verfaßt. Hast Du das Auto erst gekauft, würde ich Dir ferner unbedingt einen Wechsel des Öls (und mindestens einmal spülen) mit Filterwechsel dringend anraten. Das machen die meisten nicht. Vorschrift ist, diese Öl beim 5HP18 alle 2 Jahre zu wechseln.
Wenn Du das Auto schon lange hast, dann weißt Du ja, ob dies gemacht wurde.
In dieses Auto wird ATF Dexron 2 eingekippt, falls Du das nicht mehr erhälst, darf es auch ATF Dexron 3 sein.
Hinweise, dass das teure Lifetimeöl von Shell reinzukippen, sind definitiv FALSCH für das 5HP18 im E32 und geben Getriebeschaden!
Das bezieht sich auf das 5HP18 in anderen Baureihen, wo eine spezielle angepaßte Getriebesoftware eingesetzt wird.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2008, 12:13   #5
Basskiste
Benutzerbild von Basskiste
Fahrzeug: E39 540i; Mazda MX-3
ABSOLUT gleiches Problem hatte ich vor ca. 4 Monaten. Mache den Reset erst ganz zum Schluss. Vorher erstmal Lampdasonde überprüfen (alle) und dann die Leerlaufeinstellung überprüfen und richtig einstellen. DANACH dann den Reset durchführen und dann dürfte alles wieder i.O. sein. Echt doofes Problem, die Zeit, in der der Motor hochdreht und das Getriebe den Gang nicht einlegt (sprich: Schaltabbruch) geh einfach ein wenig vom Gas, dann gehts. Hat mich auch immer genervt...
Greetz
Basskiste ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2008, 22:17   #6
Jakob87
hi,
danke für die vielen antworten hab das auto erst seit nicht mal 2 monaten es hat 140 000 km runter und ist aus 2. hand nur wenn ich das problem nicht kosten günstig bewältigen lässt dann hab ich da langsam keine lust mehr auf die karre aber morgen will ich da bei gehen checke den öl stand im getriebe, mache ein steuergeräte reset und muss noch den motor abdichten und überprüfe gleich mal die ölpumpe und dann melde ich mich wieder.
aber erst mal danke für eure hilfe mfg jakob
730i R6 ruckelt stark bei niedriger Drehzahl 730i-Fan BMW 7er, Modell E32 6 30.09.2007 20:36
730i V8 Automatikgetriebe ruckt... Quiqueg BMW 7er, Modell E32 2 21.07.2007 21:41
Motorraum: 730i M30 EML ruckelt, unrunder Lauf timm18 BMW 7er, Modell E32 11 29.12.2005 17:50
Automatikgetriebe eines 730i V8 Luckyver BMW 7er, Modell E32 9 26.02.2005 00:28
Motor ruckelt im Teillastbereich 730i E32 Moertelmann BMW 7er, Modell E32 13 29.10.2002 18:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
