Alt 01.04.2008, 15:16   #1
vbkge
Benutzerbild von vbkge
Fahrzeug: E32 735i ( 12.90 )
Frage Blinker und Fernlicht geht nach Tachoumbau nicht mehr
Hallo Forum, ich habe folgendes Problem. Ich wollte die Tachoeinheit umbauen, hatte ein voll funktionsfähiges Teil bei E-Bay ersteigert. Umgebaut, allerdings funktionierte die umgebaute Tankanzeige nicht, also wieder original Tacho eingebaut. Zunächst sah alles so aus, als wenn alles beim alten ist. Nur dann stellte ich während der Fahrt fest, Blinker und Fernlicht funktionieren nicht mehr ( weder außen, noch Kontrollleuchten ). Logischer Weise sofort Sicherung kontrolliert, aber ist ok.
Woran kann das denn jetzt liegen ? Wäre für Hilfe dankbar.
Gruß Volker
vbkge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2008, 17:46   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Gruß Volker
hmmm...
da beides von einem hebel kommt, würde ich zuerst mal alle steckverbindungen doppelt und dreifach prüfen.
gruß Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2008, 21:00   #3
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
natürlich würde ich auch mal die Steckverbindungen prüfen, vielleicht sitzen hinten die Stecker nicht richtig, wobei die ja eigentlich einrasten.
Hast Du darauf geachtet, das das neue Kombiinstrument die gleiche gehäusebarbe hat, also auch jeweils blau oder eben weiß, wie Dein Altteil?
Außerdem solltest Du den Codierstecker vom alten auf das neue wechseln. Das ist der kleine Stecker in der Mitte (ohne Kabelkanschluß) wo "Code" dransteht. Ist mit Plastikklammer gesichert.
Elektrik: AV in / out geht nach MK4 & 16:9 aufrüstung nicht mehr???!?!! flori0815 BMW 7er, Modell E38 2 03.11.2006 07:38
Elektrik: Nach Getriebewechsel Anlasser geht nicht mehr? DAD BMW 7er, Modell E38 1 10.04.2005 18:04
Tür geht nach nachtfrost nicht mehr zu ! anabolejelle BMW 7er, Modell E38 7 16.11.2004 21:41
schloß geht nicht mehr! BC Problem und blinker! Joschi_NRW BMW 7er, Modell E32 2 10.02.2004 14:40
E39: Fernlicht geht nicht mehr aus JRAV Autos allgemein 1 02.05.2003 01:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
