Alt 02.04.2008, 19:56   #1
Punkman
Felgenputzer
Fahrzeug: MB 124
Frage unruhiger Leerlauf!!!!!!!!!
habe seit 2 Monaten den KLR drin und noch nie Probleme mit dem Leerlauf gehabt. Aber seit 2 Tagen läuft der Motor ziemlich unruhig. Im kalten Zustand schwankt die Drehzahl zwischen 800-1600 nach ca 15 km Fahrt hat sich alles etwas beruhigt, aber trotzdem läuft der Motor im Leerlauf zwischen 800-900 upm. Hat er früher nie gemacht, da war die Nadel vom Drehzahlmesser exakt auf 800 upm
Was kann denn das nun wieder sein
Danke für eure Tips............
Lieber klassisch elegant, als modern und uniformiert!
Punkman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2008, 20:02   #2
M@d
Fahrzeug: .
Ich tippe mal auf das Leerlaufregelventil....
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2008, 20:09   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
ja, neben dem Leerlaufregelventil ist auch oft Falschluft oder der Nockenwellensensor ein Übeltäter,der dieses sägen verursachachen kann.
Kontrolliere mal alle schläuche und teste mal mit Bremsenreiniger die
Dichtungen des Ansaugflansch.
Viele Grüsse
Peter
Alt 03.04.2008, 06:34   #4
Punkman
Felgenputzer
Fahrzeug: MB 124
Wo find ich dieses Leerlaufregelventil??????????
Alt 03.04.2008, 07:00   #5
unter Tipps und Tricks E32!
idle control valve
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/uber...5-a-79347.html
Alt 03.04.2008, 07:07   #6
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
siehe Bild:
Idle Air Control Valve
Gruß technikus
@Erich, warst Du mal wieder schneller
Dateityp: jpg 730i Motorraum m. Sensorenbezeichnungen.jpg (100,0 KB, 230x aufgerufen)
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2008, 14:36   #7
Punkman
Felgenputzer
Fahrzeug: MB 124
Hey, wie immer vielen Dank
Gas-Antrieb: Kaltstart, unruhiger Leerlauf Gorgonoid BMW 7er, Modell E32 11 31.12.2007 15:14
unruhiger leerlauf schneeflocke42 BMW 7er, Modell E38 2 24.12.2007 22:28
Motorraum: Unruhiger Leerlauf 735iA shneapfla BMW 7er, Modell E32 6 15.09.2006 15:14
unruhiger Leerlauf cromagne BMW 7er, Modell E38 1 11.05.2004 11:59
Unruhiger Leerlauf grig BMW 7er, Modell E32 3 13.12.2002 11:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
