02.04.2008, 22:55
Mechanisch auf Elektronische Sitze umrüsten
Hallo, fahre einen E38 728i Baujahr 96. Ich hatte mechanische Stoffsitze drin. Jetzt hab ich mir Leder Sitze geholt. Hab nur den Beifahrer eingebaut um zu testen ob es auf anhieb funktioniert. Leider tut es das nicht. Kann mir jemand weiter helfen was ich anschließen muss?? Ich hatte keine Sitzheizung davor. Ich will auch keines haben, will nur meine Sitze verstellen könne. Kann mir da jemand helfen?? Ich hab festgestellt das 3 Kabeln bei dem neuen Sitz frei sind. Ich hab euch mal die Bilder reingestellt von den steckern.
Wenn mir jemand helfen kann wäre ich sehr erfreut.
Stecker vom Auto
Stecker vom Sitz
Die freien wären die von Links die 3 Dünnen. LILA, BLAU/WEIß und GELB/WEIß
Bild 3
Stecker vom Sitz
03.04.2008, 18:12
Hallo, hab es geschaft. Das Thema ist somit abgeschlossen.
03.04.2008, 18:16
Am besten für die Suche auch die Lösung preisgeben, falls andere das auch
versuchen !
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD  .
03.04.2008, 20:12
Achso sorry :-) Also bei mir war das Problem ein Kabelbruch. Die Kabel und Stecker stimmen alle wie auf dem Bild. Ich hab auf der Sicherung nr. 15 und 16 auch 10A Sicherungen drin. Dann ist hinter dem Handschuhfach ein Ruhestromrelais, hab ich überprüft und war auch drin. Dann hab ich den Teppich raus geholt und einen Kabelbruch festgestellt. Kabel raus neues rein und alles Funktioniert einwandfrei.
Das war mein Problem.
03.04.2008, 20:22
Glückwunsch!
Das war der Beifahrersitz!
Und berichtest Du uns dann auch vom Umrüsten des Fahrersitzes?
peter
03.04.2008, 22:18
Hab beim Fahrersitz genau das selbe gemacht. Ich hab das Auto neu gekauft. Ich denke der Vorbesitzer hatte schon Elektronische Sitze drin und hat beim ausbauen irgendwas falsch gemacht und es mit Gewalt versucht. Daher auf beiden Seiten ein Kabelbruch/riss. Bei mir war eigentlich nur das, das Problem.
Wenn genau die selben Stecker wie ich auf den Bildern gezeigt hab vorhanden sind, dann muss man noch auf 2 Sachen achten.
1. Im Sicherungskasten die Sicherungen Nummer 15 und 16 mit 10A Sicherungen austatten.
2. Hinter dem Handschuhfach befinden sich Relais. Das hinterste ist das Ruhestromrelais. Das muss vorhanden sein.
Und wenn diese zwei Sachen vorhanden sind, dann sollte alles funktionieren.
04.04.2008, 12:32
Fahrzeug: suche e39 M54
@trabzonluismet
Da du dich erst vor kurzem hier angemeldet hast, und @angro mich angetippert hat, daß im Motor-Talk-Forum (oder so) dieses ähnliche Problem beschrieben hat.
Stelle ich einfach mal fest, daß du das Bist
Du kommst aber dennoch nich drum herum, Fotos von deinem Sibbener hier reinzustellen und dein Profil auszufüllen
Geändert von rubin-alt (04.04.2008 um 12:37 Uhr).
04.04.2008, 20:36
Hallo, ja das bin ich wohl
Der 7er gehört nicht eigentlich mir. Ich fahr einen Mercedes ML 4,0 305 PS Brabus umbau
Aber gerne füll ich mein Profil mit den Daten von meinem Freund auf :-)) aber kann ich leider erst morgen machen.
Gruß Polat
