02.04.2008, 23:17
Verbrauchsanzeige BC
Hallo Zusammen!
Habe eine Frage zu meiner Verbrauchsanzeige:
habe aufgrund von teilemangel eine Rückplatte vom V12 im Cockpit verbaut, bis ich nächste Woche meine passende Rückplatte bekomme.
Mein verbrauch laut BC ist aber jetzt auch zum V12-Verbrauch geworden. Vorher lag ich bei maximal 15 Liter in der Stadt und kurz-kurz verkehr, jetzt kriege ich ihn nicht unter 19 Liter getrieben
kann das sein, dass die Elektronik der Rückplatte dem BC falsche daten liefert, oder wo greift dieser seine daten ab?
Danke und gruß
Björn
02.04.2008, 23:21
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Hast Du den Verbrauch im BC nach dem Einbau mal resetet ?
Und auch eine kpl. Tankfüllung verfahren ?
.. und unterm Auto nachgesehen, ob Du ein Loch im Tank hast ?
Signatur:
02.04.2008, 23:22
Du spaßvogel, ich bin ja nicht blöd
reset habe ich gemacht, habe eben auch vollgemacht aber trotz 19-liter anzeige habe ich es nicht geschafft, die 95 liter in 2 stunden wegzuknallen...
03.04.2008, 00:14
Zitat von Tönni
... aber trotz 19-liter anzeige habe ich es nicht geschafft, die 95 liter in 2 stunden wegzuknallen...
Ja, das kann ich ja verstehen, denn 95 Liter wirst Du bei einem Verbrauch von 19l/100km im 730i niemals in 2 Stunden durch bekommen können.
So schnell kann Deiner gar nicht.
Entscheidend ist, ob der BC es im aktuellen Zustand miterlebt hat, von "Tank Voll" bis "Tank Leer" und anschließend neu Tanken. Ich denke, dass spätestens dann der Verbrauch auch korrekt angezeigt wird.
Denn die BC´s sind meines Wissens nicht auf den Motor ausgelegt und bekommen die Info, welcher Motor drinne ist auch nicht mit.
03.04.2008, 06:21
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Meinst Du mit Rückplatine die des Kombiinstruments?
Wenn ja, dann ist doch da auch der Codierstecker drin .... der auch Info's wie Tankkennlinie und Gesamtinhalt des Tanks beinhaltet. Wenn da ein Wert nicht mit Deinen realen Gegebenheiten übereinstimmt sind auch die Berechnungen des BC's falsch. Der holt sich auch einige Daten aus dem Codierstecker (z.B. angesprochene Tankkennlinie).
Bsp: Codierstecker rechnet mit 102Liter Tank, Du hast jedoch nur 90Liter Tank.
Geändert von EEk28 (03.04.2008 um 06:21 Uhr).
Grund: Bsp. dazugeschrieben
