12.01.2009, 16:17
Ottonormalverbrecher
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
Leichtes Ruckeln im Antrieb bei Lastwechsel
ich merke schon seit längerem, dass bei Lastwechsel das Auto etwas ruckelt.
Also wenn ich vom Gas gehe oder Gas gebe.
Tritt eigtl immer bei Landstraßengeschwindigkeit auf, Drehzahl unter 2000U/min.
Es sind keine unangenehmen Geräusche wahrzunehmen, auch keine Vibrationen im Fahrbetrieb oder sonstige negative Sachen.
Es ruckelt einfach nur etwas beim Lastwechsel, als wenn ein Lager oder ähnliches irgendwo etwas Spiel hätte im Antriebsstrang.
Das kenne ich von unserem E34 und ehemaligem E32 (beides auch Automatik) anders.
Da verlief der Lastwechsel viel sanfter.
Woran kann das liegen?
Mein Freundlicher konnte nach Sichtkotrolle nichts außergewöhnliches von unten feststellen.
Danke schonmal,
Gruß Johannes
12.01.2009, 16:32
Individualer
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Danke schonmal,
Gruß Johannes
Wenn es sich nicht um die Tonnenlager handelt, Dein Freundlicher meint ja ist alles OK ( Was ich aber dennoch mal prüfen würde), tippe ich auf eventuell zu altes Getriebe-Öl. Wann wurde das, wenn überhaupt, zuletzt mal gewechselt?
Frisches Öl wirkt meisst Wunder.
Ansonsten fällt mir dazu das Thema Reset der Steuergeräte ein. Bei meinem stelle ich hinterher auch immer ein sanfteres schalten fest.
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
12.01.2009, 16:38
Naja also Schalten tut er wunderbar, Getriebeöl wurde vor 2 Jahren gewechselt.
Ich vermute eher etwas "Mechanisches".
Tritt nur bei Lastwechsel auf, nicht bei Schaltvorgängen.
Als wenn die Kardanwelle irgendwo Spiel hat oder irgendwas anderes im Antriebsbereich?!
12.01.2009, 16:57
der bald LPG fährt ;-)
Fahrzeug: E32-730i (06.92) V8 Schalter, E32-735i(11.86) jetzt gehört er meinem Bruder;), DKW Munga,Yamaha FZR 600, Simson Schwalbe, NSU Quickly,Honda DAX
Vielleicht eine angehende sich auflösende Hardyscheibe?
Oder vielleicht ein kaputtes "Gelenkwellenmittellager", hat sich bei meinem auf jeden Fall ähnlich geäußert...
Mfg
12.01.2009, 17:01
U2U Geheimhalter
Evtl. die Gummis für die Automatikgetriebe- und oder Motoraufhängung
Gandalf
12.01.2009, 17:33
Fahrzeug: E36 Z3 3.0i Coupe BJ 01; E32 735i BJ 91; E36 320i Cabrio BJ 95
hört sich für mich eindeutig nach tonnenlager an...
12.01.2009, 19:31
Fahrzeug: Mazda M6 Limousine 2.5L Skyactiv (03.24)
war bei meinem alten E32 genauso. erst nur ein kleines ruckeln. später dann schon ein lauteres "klack" beim lastwechsel. besonders beim schalten vom 1. in den 2. Gang (handschalter!). im endeffekt waren es kaputte tonnenlager. nach dem wechsel war es wieder schön ruhig.
cu
volker
12.01.2009, 23:04
Das mit Kardanmittellager,koennte ich mir auch Vorstellen.Hinter dem Mittellager,die Gleithuelse der Kardanwelle,koennte es auch sein.Wie sehen denn Deine Getriebeaufhaengungen aus?Sind die vielleicht schon vom Oel Aufgeloest,oder gerissen?Schau Dir auch mal das erste Kardankreutz an,gleich am Ausgang des Getriebes.Da koennte auch etwas Spiel sein.Halte mal den Getriebeflansch fest,und versuche nun mal den Kardan nach links und rechts zu Drehen.Ebenso versuche mal,ob Du am Kreutz den Kardan,nach oben und Unten Bewegen kannst.Mit der Hand sieht es immer recht Minimal aus,mit dem Spiel,aber stelle Dir vor,wenn der Motor an der Welle seine Kraefte loslaesst.
M.F.G. Dansker
13.01.2009, 08:35
Hallo!
Danke für die vielen Tips
Dann kann ich mich ja auf Fehlersuche begeben!
Falls noch jemand ne Idee hat, gerne
Gruß Johannes
13.01.2009, 08:42
Achso...wie kann ich feststellen, dass die Tonnenlager nicht mehr i.O. sind?
Sieht man da von außen etwas?
