Alt 07.03.2008, 11:46   #1
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
Standard knarren bremspedal, im stand!! was ist das??
hallo leute,
wenn der motor aus ist und man das bremspedal drückt hört es sich seit neustem bei mir an wie ne tür bei der adams family. ein lautes knarren / knarzen ist aus dem motorraum warzunehmen, was ist da los? ich habe keine ahnung, ist mir heute aufgefallen als ich die bremse angetippt habe beim aussteigen in der garage! das war vorher nicht es knarrt extrem, aber nur wenn der motor aus ist, was kann das sein??
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2008, 22:33   #2
Schwedenkreuz
hat jemand ne ahnung?
Alt 07.03.2008, 23:06   #3
royalflush
Benutzerbild von royalflush
Fahrzeug: e38 740i (96)
na dann geh in die werkstatt auf was wartest ?!!
royalflush ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2008, 01:34   #4
Schwedenkreuz
auf ne diagnose warte ich
Alt 14.03.2008, 08:08   #5
Jochem
Fahrzeug: F01 740dx 01.12
Standard Bremsen
ich hatte das gleiche Problem!
Bei mir war der Ablauf Schlauch für sich ansammelndes Wasser im Seitenkasten verstopft! ( Der Seitenkasten in dem sich der Bremskraftverst. befindet.) Ablauf gereinigt---- Wasser raus--- und gut.
Jochem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2008, 08:30   #6
Schwedenkreuz
hey vielen dank für den tipp @jochem, ich werds unter die lupe nehmen, eine dichtung an der motorhaube ist leicht defekt könnte sein das da dreck rangekommen ist !
was genau verursacht denn das "knarr" geräusch? danke nochmal!
Alt 14.03.2008, 10:48   #7
Jochem
Standard bremsen
Wasser wurde über den Unterdruck des Bremskraftverst. angesaugt und über den Unterdruckschlauch in den Motor geleitet wo es mit verbrannt wurde! Gab gelegentlich auch ne schöne Rauchfahne aus dem Auspuff! Die jungs vom meinten das so früher die Motoren gereinigt wurden !
Alt 15.04.2008, 13:22   #8
Schwedenkreuz
motoren wurden früher so gereinigt?? das hört sich ja kurios an, ich versteh aber nich wie das wasser in den motor kommen soll
Alt 15.04.2008, 19:34   #9
Schwedenkreuz
in äscht? jemand ne ahnung?
Bremspedal ist "hart" bei abgestelltem Fahrzeug MR77 BMW 7er, Modell E32 14 26.02.2008 16:44
Km Stand prüfen?Geht das? mmsbii BMW 7er, Modell E38 14 21.10.2007 11:40
Das (WIR) gewinnt: Das ist das Motto hier im Forum und bei der Aktion-Mensch Lotterie Ralph260260 BMW 7er, allgemein 4 05.05.2006 20:58
welches ist das relais welches vor das steuergerät geschaltet ist? don grillo BMW 7er, Modell E23 6 07.04.2006 15:09
Elektrik: MK3: Welcher Software Stand ist aktuell ? 735iA BMW 7er, Modell E38 5 15.03.2006 18:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:30 Uhr.
