Alt 14.04.2003, 12:11   #1
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Einer mit einem Durchgangs-Prüfer-Messgerät und ein Wenig Ahnung von Elektrik.
Es wird einer Deiner neuen Kontakte beim Einbau schon "ausgelöst" haben.
Oder ein Kontakt ist schief eingesteckt und hat Massekontakt.
Meldung kommt, wenn die Schleife des Kontaktes offen ist (oder der Kontakt am Stecker gar nicht dran ist)
oder der Kontakt Masse-Verbindung hat.
Also Beide Kontakte ab und an deren Stecker eine Kurzschloß-Brücke (ohne Verbindung zu Masse).
Dann muß die Meldung "Bremsbeläge" aus sein.
.. evtl. die Batterie für 10 Minuten abklemmen.
Dann sollten auch die -falls vorhanden- fehlerhaften Kondensatoren ihren Saft verbraucht haben.
Jedoch normalerweise ist die Meldung bei Zündungsausschalten zurückgesetzt.
Signatur:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
