Alt 18.04.2008, 21:26   #1
Roland Gehring
Fahrzeug: 735i 09.91
Frage Von Hand Gas geben.
Wer koennte einen einfachen Schaltplahn erstellen um mit dem Tempomat von Hand Gas zu geben. Ein Eingriff in die komplizierte vorhandene Electronic ist wohl nicht ratsam. Ich stelle mir vor mit einem geeigneten Potentiometer am Lenkrad befestigt, einen Wiederstand einzustellen, der ueber zwei dafuer verwendbare Transistoren, den kleinen DC Motor am Tempomat so regelt, dass er mit dem dort eingebauten Potentiometer uebereistimmt. Wird der Wiederstand am Lenkrad veraendert , dreht der Motor in die eine, oder in die andere Richtung. Motor, Getriebe und Seilzug ist ja vorhanden, sowie eine Magnetspule die das Getriebe abschalted und das Gas sofort zuruecknimmt, zum Beispiel durch einen Bremsvorgang, ueber den Bremslichtschalter und ein Relais. Der Pot. am Lenkrad muesste dann zurueck genommen und das Relais neu aktiviert werden, um erneut Gas geben zu koennen, oder dann normal uebers Gaspedal.
Ich Denke an Eigenbau, bin Pensionaer, habe ein wenig Elektrik Kentnisse und ein Medizinisch bedingtes Problem den Rechten Fuss, durch ungewollte Bewegungen gleichmaesig Ruhig zu halten. Was je nach Tageszeit unterschiedlich sein kann.
Ueber Vorschlaege waere ich Dankbar,
Gruss Roland.
Roland Gehring ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2008, 21:39   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Roland
Du kannst doch mit dem Tempomat hoch beschleunigen,dass geht doch eh.
Wo du solche Einrichtungen bekommst ist z.bsp. hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mobilcenter.de/zawatzky/show.php
Einfach mal anrufen und sich beraten lassen,die kümmern sich auch um
Zuschüsse seitens des Versorgungsamtes,soweit mir das bekannt ist.
Viele Grüsse
Peter
Alt 19.04.2008, 00:37   #3
Als ich letztes Jahr in Eggenfelden auf dem Treffen bei Reinhard war, war jemand da mit einer Handschaltung fuer Behinderte. Da koennte Dir sicherlich einer von denen helfen.
Alt 19.04.2008, 09:02   #4
Roland Gehring
Standard Von Hand Gas geben.
Habe es ausprobiert, das mit dem Tempomat beschleunigen geht,
aber erst ab 40 KmH. Wird bei uns "Automatic Cruise Control" genannt.
Es sollte aber unbedingt eine LED eingebaut werden, damit man weiss wenn es in Betrieb ist. Den Strom dazu kann man bestimmt von der Magnetspule im Tempomat bekommen, wenn sie aktiviert ist.
Leider im Stadtverkehr und beim Anfahren bis 40 KmH geht es nicht,
Dazu muesste wohl ein Eingriff in die Electronic gemacht werden.
An den Hebel koennte ich mich gewoenen.
Gruss Roland.
Geändert von Roland Gehring (19.04.2008 um 17:27 Uhr).
Alt 19.04.2008, 10:00   #5
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Wobei mit dem beschleunigen unter 40 Km eigentlich keinen Sinn macht, denn mir wäre ohne Füße auf die Pedale in der Stadt das zu unsicher
Gandalf
Alt 19.04.2008, 10:41   #6
peter becker
Ich denke mal, dass ist eine reine gewöhnungssache, letzte woche in der
Sendung overhauling haben sie eine Schaltung für einen Behinderten eingebaut,die sah im Prinzip aus,wie ein normaler Schaltknauf, hat man ihn
nach vorn gedrückt beschleunigte das auto, hat man ihn zurück gezogen
bremste das auto,dass wäre -- so im Prinzip -- das was du bauen müsstest.
In meinem Beispiel oben, hatte der Fahrer in der linken Hand das Lenkrad und
in der Rechten den bewussten Schalthebel.
Viele Grüsse
Peter
Alt 19.04.2008, 10:47   #7
gandalf
U2U Geheimhalter
Viele Grüsse
Peter
Wenn eine Handbremse mit eingebaut wird OK, aber nur den bestehenden Tempomat auf unter 40 KM erweitern und dann die Füße von den Pedalen nehmen, halte ich für sehr kritisch. Wobei natürlich bei einer selbst gefrickelten Anlage die ABE erlischt und bei einem Unfall/Polizeikontrolle dann mächtige Probleme auf einen zu kommen.
Sendung overhauling schade das hier der TÜV bei den meisten umbauten (auch wenn vom Fachmann ausgeführt) nicht mitspielen würde
Alt 19.04.2008, 11:04   #8
peter becker
ja, der TÜV würde hier bei beinahe allen Autos aus dieser Sendung nicht
mitspielen,obwohl alle Arbeiten super gemacht werden.
Es gibt immer nur einen Punkt,der mir bei den Konzepten nicht gefällt, er
hat ALLE!!!!! seine Umbauten so tief, dass man oben kein Gummi des Reifen
sehen kann, weil es komplett oben im Radhaus steht.
Mir!!!!! gefällt das garnicht.
Aber zurück zum eigentlichen Thema......
Viele Grüsse
Peter
Alt 19.04.2008, 19:13   #9
Roland Gehring
Hallo Peter.
Vielen Dank fuer Dein Zitat.
Ich habe Heute eine LED eingebaut die mir anzeigt wenn der Tempomat in Action ist. Das plus, mit einem Vorwiederstand wegen den 2 Volt fuers LED, an das Kabel an die 3" beim Stecker vom Tempomat und das minus an Masse.
Ich komme gerade von einer Probefart, nur innerhalb Orts und es ging ganz gut. Warum die LED schon beim tippen aufs Bremspedal leuchted weiss ich nicht, aber ist kein Problem dann zeigt es das auch an. Genau ab 40 KmH kann ich den Hebel nach vorne druecken, die LED leuchted und der Wagen gibt Gas bis man ihn loslasst. Mit der Gesschwindikeit fahre ich weiter bis vor einer Kurve nehme das Gas zurueck und versuche nicht zu Bremsen.. waere aber jederzeit bereit. Geht die Geschwingigkeit unter 40 KmH erlischt die LED
und ich muss mit dem Fuss Gas geben. was ich ja auch kann. Ueber 40 KmH die LED bleibt an und ich kann wieder von Hand Gas geben und in der Kurve beschleunigen. Bis ich halt mal auf die Bremse treten muss, die LED flickert kurz aber bleibt so lange an , bis man das Bremspedal loslaesst.
Das ist schon mal ein Vorteil, das staendige gleichmaesig Gas geben macht mir Schwierikeiten. Somit kann ich wohl auch Sprit sparen und werde nicht geblitzt, weil ich mich an die Geschwindigkeit halte. bei uns gilt 60 KmH innerhalb Orts und 120 auserhalb. Es ware von Vorteil wenn der Tempomat schon bei niedriger Geschwindigkeit ginge, hir geht man nur zum TUEV wenn man das Auto verkaufen will. Da giebt es keine Probleme wegen Abnahme, fast alles ist erlaubt.
Gruss Roland
Geändert von Roland Gehring (19.04.2008 um 19:26 Uhr).
Alt 19.04.2008, 19:42   #10
peter becker
Hallo Roland
Freut mich wenn ich dir helfen konnte,ein Stück weiter zu kommen.
Was mir zu deiner LED einfällt,wenn du das Bremspedal antippst, evtl. hat
das was mit dem Abschalten des Tempomates zu tun.
Du kannst ja den Tempomat ausschalten, indem du es am Hebel machst,oder
aber auch, indem du aufs Bremspedal trittst.. ich bin in Elektrik nicht fit,aber
evtl. hängt das damit zusammen.
Viele Grüsse
Peter
Gas-Antrieb: Merkwürdiges Pfeifen ab und zu beim Gas geben? vincent-vegha BMW 7er, Modell E32 8 24.03.2008 07:42
Karosserie: Diverse Problemchen (Pfeiffen beim Gas geben etc.) Tonic BMW 7er, Modell E38 8 09.10.2007 15:50
Elektrik: Radio geht aus beim Gas geben danidani9 BMW 7er, Modell E38 1 19.09.2007 00:29
Motorraum: Ruckeln beim Gas geben olivenoelkonto BMW 7er, Modell E32 16 22.11.2006 18:36
Motorraum: Schlechtes beschleunigen,drehzahlabfall beim Gas geben Rantaplan BMW 7er, Modell E32 3 31.07.2004 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
