Alt 02.01.2009, 07:16   #1
grazerlion
Fahrzeug: E38-740i M60 (02.95) / E36 M3 / E53 X5 4.4i 12/2000 / E46 330d 07/2011
Standard Motor läuft nur auf 7 Zylinder
Hi Leute
seit 2 Tagen läuft mein Motor (M60) nur noch denke ich auf 7 Zylinder. macht sich durch unrunden lauf bemerkbar.
hab gelesen das es ev. eine Zyndkerze bzw. Öl durch defekte Ventildeckeldichtung sein könnte?
Was sollte ich zuerst checken?
ist saukalt draußen und möchte mich nicht allzulange beschäftigen. Hab mit dem E38 noch keine Erfahrungen in dieser Richtung gesammelt?
Danke für Tipps
LG
Markus
grazerlion ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2009, 07:26   #2
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Ausrufezeichen
Servus Markus,
aus welchem Eck kommst Du?Ich würde vorschlagen das Du einen LIVE DATA Test machst und anhand dieser Daten kann man sehn welcher Zylinder fehler verursacht und auch warum dies so ist - Falschluft, Verbrennung etc.. Ich hab des mal Eindrucksweise auf einen Stammtisch demonstriert, an @MisterMusic seinem Bimmer. Interner Link) KLICK
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Geändert von Straubinger (02.01.2009 um 07:35 Uhr). Grund: LINK
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2009, 07:40   #3
grazerlion
bin aus Graz (Österreich) - Live Data Test -> werd ich selbst nicht machen können*g*
hab am Monntag einen ÖAMTC Termin vl kann der was feststellen - nur so übers Wochenende fahren ist auch net lustig...
vl ists ja auch nur eine Kleinigkeit Zyndkabel, oder eine Zyndkerze locker solls auch geben wie ich hier gelesen habe..
LG
Markus
Alt 02.01.2009, 07:43   #4
Straubinger
Top!
Wenn sich nix ergibt, dann schlage ich Dir den Interner Link) Stammtisch SÜD-OST vor, denn dort können wir Dir vielleicht besser helfen.
Gruss und viel Glück Straubinger
Alt 02.01.2009, 18:11   #5
grazerlion
Standard Zündkerze BRISK PREMIUM??
Hi Leute..
hab jetzt mal alle Zünkerzen draußen gehabt... (mühsame Arbeit bei der Kälte..)
habe festgestellt das die gewinde teilweise schon leicht rostig waren und in den Kammern rostbildung waren bei dem einen hinteren Zylinder war sogar etwas Kühlwasserdrinnen - weiß zwar nicht wie das dorthinkommt aber egal..
alles raus gereinigt wieder eingebaut läuft nun wieder auf 8 Zylinder...
Habe folgende Kerzen vorgefunden:
BRISK PREMIUM DOR 15LG ??
Wie kann ich bei der Kerze erkennen wie gut der Zustand noch ist?
Bzw. sind diese Kerzen für das Auto geeignet? (740i E38 M60 Motor)
sehen ja neu schon fast wie gebraucht aus (nur ein Ministummel vorne drauf)
anbei ein Link zur neuen Kerze:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 740 i 4,0 210kW (E32)M60 B40 04.92-10.94 DOR15LGS*-*Brisk Germany
Hier mit Bild:
LG
Markus
Alt 14.01.2009, 14:10   #6
soelsm
Fahrzeug: BMW
Ich kann Dir nur die NGK BKR6EQUP empfehlen!
soelsm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2009, 14:18   #7
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Zitat von grazerlion Beitrag anzeigen
...bei dem einen hinteren Zylinder war sogar etwas Kühlwasser drinnen - weiß zwar nicht wie das dorthinkommt aber egal...
Waer mir nicht egal, sondern haette bei mir Herzrasen und Schweissausbrueche verursacht...
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2009, 14:48   #8
Erwin
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Hier die Liste von NGK:
PKW (Zündkerzen)
Hersteller BMW Modell 740i E38
Modell Zyl. Ltr. kW Baujahre Motorcode Kerze
740 i E38 8 4.0 210 09.1994 - 05.1995 M60 B40 BKR6EK
740 i E38 8 4.4 210 05.1995 - 08.1998 M62 B44 BKR6EK
740 i E38 8 4.4 210 09.1996 - 11.2001 M62 B44 BKR6EQUP
BKR6EQUP sind Longlife-Kerzen
Erwin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2009, 14:51   #9
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Zitat von Erwin Beitrag anzeigen
...BKR6EQUP sind Longlife-Kerzen...
Was bedeutet Longlife in KM Leistung?
Alt 14.01.2009, 15:31   #10
Erwin
80000 bis 100000km sollen es sein.
Motorraum: Mein V12 läuft nur mehr auf 6 Zylindern rene25 BMW 7er, Modell E32 51 16.10.2019 06:55
Motorraum: Hilfe V12 läuft nur noch auf 6 Zylinder! alphamv BMW 7er, Modell E32 16 29.01.2009 13:15
Läuft nur auf 7 Zylinder XI-740 BMW 7er, Modell E38 0 18.11.2006 14:59
BMW E38 läuft nach vollgas nur auf 4 Zylinder!!! BMW744i BMW 7er, Modell E38 7 29.09.2006 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
