Alt 01.08.2011, 15:57   #1
krabat
Fahrzeug: 750 I 03/1995 735i 8/88 Schalter 535i LPG Schalter 1991
Standard Federeinbau Vorderachse
nachdem ich mal so einige Beträge zwecks Federeinbau studiert habe, bin ich echt erstaunt in welch kurzer Zeit manche ihre Stoßdämpfer es schaffen auszubauen und vor allem wieder einzubauen.
Bei mir ist das grundsätzlich eine Horroraktion, da ich jedes Mal bangen muß,
dass mir Schrauben abreißen oder die Gelenke sich nicht lösen lassen.
So war es auch diesmal wieder. Die berühmte 18er Schraube, die den Stoßdämpfer klemmt, riß ab, so dass ich einen neuen Achsschenkel brauche.
Ein Querlenker löst sich partout nicht aus dem Gelenk.
Aber jetzt zur eigentlichen Frage: Wie bekommt ihr die Feder so gespannt, dass mann sie schließlich montieren kann. Ich habe die Fotos gesehen, aber meistens habt ihr da kürzere Tieferlegungsfedern eingebaut. Aber presse mal die serienmäßige Feder. Mit diesen Spielzeug Federspanner aus der Bucht schaff ich das nicht. Das sind die standardmäßigen 2 Gewindestangen mit jeweils 2 Krallen.
Mit dem Original Federspanner von BMW ok, das ist ja auch kein Spielzeug mehr. Ich bin ratlos.
Alex
krabat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2011, 16:20   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Doch mit denen geht das.Sind zwar nicht der Hit,aber es geht.
Alt 01.08.2011, 16:55   #3
Schmitti
Benutzerbild von Schmitti
Fahrzeug: E28-535i Hartge 3,7l,Bj86+Kadett-E 1,6 16V Rallye
Fast noch wichtiger als nen guten Federspanner ist das rechtzeitige anfangen. Damit meine ich etwa 8 Tage vorher beginnen die "schlimmen" Schrauben mit Rostlöser / Kriechöl zu fluten ... ruhig täglich eine neue Dosis - so hatte ich noch nie Probleme mit den Schrauben. Einzigst bisher machten die Stoßdämpferaufnahmen an der HA selbst diese Kur nicht mit und waren nur mit einem "Abzieher" zu überreden.
Thomas
Wenn Du den Baum beim "Einschlag" siehst, hattest Du Untersteuern - Wenn Du den Baum beim "Einschlag" nur hörst, hattest Du Übersteuern.
W.Röhrl
siehe auch:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.MTS-Schmitt.de oder: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.Rallye-Team-Schmitt.de.tl
Schmitti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2011, 18:22   #4
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
Alex
hallo,
also ich hab die schon ein paar mal damit gespannt. erstens macht man da die unsinningen sprengringe raus - die schneiden sich erfahrungsgemäß nur in die gußteile rein - und zweitens, für ein paar euro habe ich da axiallager reingemacht und das ganze geht wesentlich leichter.
mfg mohei
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2011, 18:43   #5
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
bitte geht nicht mit so einem Spielzeug an die Federn beim dicken, wenn die nicht mit Sorgfalt behandelt werden, und mit gutem Werkzeug, habt ihr nen loch, in der decke, oder im Kotflügel, oder im kopp.. je nachdem..
ich hab mir den hier geholt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Angebot: sicherheits-federspanner-in-460 | AUTEC Josef Lauinger | Grohandel fr Werkstattausrstung
da kannst die federn in 10 Minuten auswechseln..
Alt 01.08.2011, 18:49   #6
krabat
Standard Tja
@boxerheinz genau mit denen hab ich es probiert, aber ich war weit weg von dem Zustand, wie ich sie einbauen könnte. Da fehlten locker 10 cm und ich hatte die schon ganz gut zusammengekurbelt. Wie setzt Du die genau an ?
@memyselffundich Mit dem teil geht es garantiert super, aber 400 Euro kann ich nicht ausgeben. Deshalb werde ich morgen die beiden zur Werkstatt bringen.
Ich sehe das auch so, mit dem Spielzeug ist das nicht ungefährlich.
Alt 01.08.2011, 18:51   #7
memyselfundich
hast keine selbstschrauberhalle in der nähe? meistens kannst du da einen gescheiten für 10€ ausleihen
Alt 01.08.2011, 18:56   #8
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Alex
HI,
mal eine andere Frage.
Warum machst du die Stoßdämpfer eigendlich raus?
Nur für die Federn geht auch ohne ausbau der Dämpfer.
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2011, 19:03   #9
krabat
Schrauberhalle in Würzburg habe ich schon gesucht und bin nicht fündig geworden. Wäre sehr glücklich, wenn es da was gäbe, da ich meinen alten E32 endlich mal wieder in Form bringen möchte.
Die Stoßdämpfer mache ich raus, weil die völlig im Sack sind. Ich habe mein Lehrgeld bezahlt und einmal 1 paar gebrauchte Edc Dämpfer in der Bucht gefischt. Ergebnis : Die Lenkung schwang sich bei 100 km/H dermaßen auf, dass man glauben mußte, jetzt bricht was. Dann bin ich in die Werkstatt. Die meinten es liegt an den Dämpfern. Dann hab ich den gebrauchten rausgeholt, Feder abgemacht und siehe da, den schiebst du rein und der kommt nicht mehr zurück. Deswegen habe ich beschlossen neue Dämpfer von Meyle ohne EDC einzubauen, weil auch hier ich nicht bereit bin für 2 Dämpfer 1000 Euro zu zahlen.
Geändert von krabat (01.08.2011 um 19:10 Uhr).
Alt 01.08.2011, 19:33   #10
Tony
Du armer,.......
bei meinem sind letztes Jahr beide schrauben abgerissen.
Hab einen Tag gebraucht die raus zu drehen, war`ne sch**ß arbeit.
Vorderachse windycorners BMW 7er, Modell E32 14 29.07.2010 22:57
Höhenunterschied nach Federeinbau. Nur Theater... ralle 730 BMW 7er, Modell E38 26 06.02.2010 19:59
Fahrwerk: Vorderachse maxicelina BMW 7er, Modell E32 24 09.06.2009 18:59
vorderachse phil25 BMW 7er, Modell E32 4 02.06.2007 22:07
Fahrwerk: Vorderachse BMW_750i BMW 7er, Modell E38 9 13.04.2007 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:36 Uhr.
